  Strukturkennzeichenübersicht
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturkennzeichenübersicht (2161 mal gelesen)
schmic
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von schmic an!   Senden Sie eine Private Message an schmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmic
Eplan P8
2.2.5
Professional
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im Projekt andere Grppenbezeichnungen wie im Basisprojekt und wollte frgen ob man die Strukturkennzeichenübersicht im aktuellen Projekt jetzt noch nachbearbeiten kann? (und wie ? )
  gruss  schmic
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Strukturkennzeichenübersicht ist eine automatisierte Auswertung (sollte jedenfalls so sein). Diese einmal aktualisieren und sie spiegelt die tatsächlich verwendeteten Kennzeichen wieder...
schmic
E-Meister
Eplan P8
2.2.5
Professional
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich sie nändern? wo komm ich an die Gruppenbezeichnung ran um sie zu ändern?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmic 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frage
Du weißt was ein Strukturkennzeichen ist?
schmic
E-Meister
Eplan P8
2.2.5
Professional
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu meiner Schande muss ich gestehen das ich es nicht genau weiss.
mein Problem ist:im Basisprojekt wurden die Gruppen also z.B. =001 - "Versorgungen" bezeichnet und jetzt heisst es halt im aktuellen Projekt auch Versorgungen.
Ich muss nun alldings einige Grppen umbezeichnen.-dies gelingt auch aber wenn ich das Projekt auswerte oder die Auswertung aktualisiere werden die Gruppen wieder wie im Basisprojekt umgenannt.
Wie kann ich die Gruppennamen nun im aktuellen Projekt dauerhaft umbenennen?
  gruss
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal unter Projektdaten - Strukturkennzeichenverwaltung nachschauen. Dort findest Du die Strukturkennzeichen, kannst sie umbenennen, verschieben etc. Strukturkennzeichen sind im übrigen die Anlage (Kennzeichen =) oder der Einbauort (Kennzeichen +)...
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
schmic
E-Meister
Eplan P8
2.2.5
Professional
erstellt am: 11. Nov. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  genau Richtig Danke Danke!!!
  gruss
