  Fehler P007014 - Funktionstext unterschiedlich
Autor Thema:  Fehler P007014 - Funktionstext unterschiedlich (3044 mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich folgende Fehlermeldungen weg: P007014 "Funktionstext (automatisch)" unterschiedlich bei verschiedenen Darstellungen (in Sprache "??_??").
Das Projekt ist und bleibt einsprachig. Versuche dem das auch beizubringen - aber stell ich mich wohl wiedermal zu blöd an
Hat jemand nen guten Tip?
Björn
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
??_?? bedeutet das dies bei jeder Sprachanzeige angezeigt wird.
Der Fehler liegt wohl daran das du einen Pfadfunktionstext hast und gleichzeitig bei einem Bauteil (welches vom Pfadfunktionstext beeinflusst wird) einen Funktionstext eingetragen hast...
Straight-Potter
__________________________________
Its not a bug, its a feature...
kathi123
Sehen Sie sich das Profil von kathi123 an!   Senden Sie eine Private Message an kathi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathi123
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gerade das gleiche problem bei einem kabel gehabt und ich hab einfach ein leerzeichen bei den eigenschaften in der spalte funktionstext reingemacht, weil ich dort eh keinen funktionstext brauch und dann war der fehler weg..obs so richtig is, wie ich das gemacht habe, will ich nicht behaupten..
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung einfach deaktivieren im eigenen Prüflaufschema wenn sie nicht gebraucht (nicht benötigt) wird und ab sofort wird das nicht mehr geprüft und taucht auch nicht als Meldung auf...
