  Datenübernahme
Autor Thema:  Datenübernahme (2867 mal gelesen)
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 11. Nov. 2008 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ihr Lieben,
ich stehe momentan völlig neben mir. Habe einen neuen Rechner und nun Eplan5.5 und EplanP8 installiert. P8 direkt als Update.
Bei P8 habe ich auch schon erfolgreich die ganzen Benutzereinstellungen übernommen, bei Eplan5 weiß ich echt nicht mehr, wie das geht. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen
Und nun zu den Artikeldaten, Stammdaten usw. bei P8. Kann ich da einfach die Ordner 1:1 auf dem neuen Rechner übernehmen oder muß ich das ex- und importieren?
Achach...vielen Dank schon mal für eure Hilfe
LG Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marina
@Eplan5
Im Normalfall reicht es wenn man das gesamte Eplan4 Verzeichnis (ausser die Programmdaten die unter bspw. Eplan4\570 liegen) kopiert. Bei gleicher Kundenkennung, Kennung und Stationsnummer reicht das aus.
@P8
Du kannst Deine eigenen Daten-Verzeichnisse wie Formulare, Normblätter, Artikel etc. auch einfach kopieren und unter die neue Installation wieder einfügen. Die originalen Eplan-Verzeichnisse würde ich nicht kopieren da die Installation ja schon die aktuellsten Daten installiert hat. Du kannst Deine Daten (Verzeichnisse) aber auch per Export und Import rüberschaufeln. Kopieren/einfügen geht aber schneller...
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd
danke, das hilft mir schon mal weiter und erleichtert mich auch, scheint ja dann doch einfacher zu sein als ich dachte.
Mit Eplan5 habe ich momentan ein kleines Problemchen (auch ein Wölkchen hilft leider nicht  )
Ich habe die Projekte auf D: kopiert und die Stammdaten sind vorinstalliert auf C. Nun habe ich die Verzeichnisse N, L, M, O, F vom alten Rechner in die neuen Verzeichnisse kopiert bzw. die neuen Verzeichnisse überschrieben....und nun findet Eplan die Projekte nicht mehr. Er zeigt mir zwar an, dass es ein Laufwerk D/Eplan gibt, aber es ist leer  (obwohl es voller Projekte ist)
LG Marina
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allerdings, wenn ich die Projekte auf C kopiere, erkennt Eplan sie...komisch ist das
jüdo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jüdo an!   Senden Sie eine Private Message an BenPower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenPower
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marina!
sag hast du die Projekte Lokal oder auf einem Server liegen? Projekte sind unter Eplan4\P abgelegt!
Bist du am richtigne laufwerk? unter Projektauswahl--> Laufwerke--> aktuelles Laufwerk auswählen!
lg
Eplan P8 Version 1.9 international HF1 3297
Eplan 5.70.4.52700 SP1
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin jüdo,
die Projekte liegen lokal auf meinem Rechner, ich habe Laufwerke C und D. Auf C habe ich die Installation und Stammdaten und auf D die Projekte. War auf dem alten Rechner auch so. Unter Parameter/Verzeichnisse habe ich es auch schon richtig eingestellt (D für Projekte und C: für Stammdaten).
Eplan erkennt zwar das Laufwerk D, sieht aber die Projekte nicht
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es
Ja, es ist wohl noch zu früh, um zu arbeiten  Ich hatte auf Laufwerk D ein Oberverzeichnis angelegt und darin die Eplan-Projekte  ist klar, da konnten sie nicht erkannt werden. Jetzt ist alles da  puh...schweißabwisch.
Danke und bestimmt bis später
LG Marina
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe es geschafft. Ist alles installiert und funktioniert sogar
Aber was ist mit der Artikelverwaltung los...ich habe nur so ein kleines Fenster zur Bearbeitung. Kann gar nicht richtig alles erkennen. Liegt das an meinen Einstellungen vom Rechner oder kann ich in Eplan (P8) etwas einstellen, damit es wieder größer wird
LG Marina
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Fenster (der Dialog) der AV ist größenveränderlich... mal unten rechts an der Ecke ziehen...
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd, danke *blümchenreich*. Du hast mich gerettet
Aber ich habe noch etwas...in meiner Stückliste sind plötzlich Kabel mit drin..soll aber nicht, wie krieg ich die da raus?
LG Marina
P.S. ich verstehe das nicht, habe doch die alten Einstellungen ex- und importiert
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Kabel jetzt rausbekommen. Habe sie unter "Auswertung erzeugen" und "Einstellungen" rausgenommen. Aber was ich nicht verstehe, auf meinem alten Rechner war da auch ein Häkchen und trotzdem waren sie nicht drin
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 13. Nov. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so...neuer Rechner bzw. Eplan läuft (bisher einwandfrei  )
Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe
LG Marina
