  Nochmal Klemmen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nochmal Klemmen (944 mal gelesen)
bdt-pkl
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bdt-pkl an!   Senden Sie eine Private Message an bdt-pkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdt-pkl
P8 Select
V:1.9.SP 1 B:3725
WinXP SP3
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
In nächster Zeit brauche ich immer wieder identische Klemmenleisten,
im selben Projekt, als auch projektübergreifend.
Die Klemmen sind zum Großteil nicht verdrahtet,
sondern nur zum Aufbau in der ersten Ausbaustufe.
Wenn ich jetzt eine Klemmenleiste passend im Navigator erzeugt habe
(ohne platzierte Klemmen) - Wie kann ich diese Leite dann kopieren?
Ich habe aus 2006 einen Beitrag gefunden,
allerdings finde ich nicht den dort angesprochenen Punkt "Typ erzeugen als Bauteil" in der Artikelverwaltung.
Wie kann ich da vorgehen???
Besten Dank schonmal.
Bis dann
Peter
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdt-pkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter !
Nicht platzierte Objekte lassen sich leider nicht in den Navis kopieren.
Was aber alternativ geht:
Richte Dir eine Klemmleiste so ein, wie Du Sie brauchst (evtl. mit den manuellen Brückenbildungssettings, korrekten Funktionsdefinitionen usw.)
Dann ziehe alle Klemmen auf eine Schaltplanseite vom Typ allpolig.
Dann markierst Du alle Klemen auf der Schaltplanseite und setzt die Eigenschaft "Aus Makro nicht platziert einfügen <20094>"
Nun aus allen Klemmen ein Fenster- oder Symbolmakro machen
und das kann man in ein neues Projekt einfügen.
Leider sieht man am Cursor nicht, daß ein Makro dranhängt, daher
1x klicken, dann ESC und schon hast Du nicht platzierte Klemmen im Obejktbaum
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
