  Kontaktspiegel Schütz
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel Schütz (2011 mal gelesen)
dundy
stattl. gep. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von dundy an!   Senden Sie eine Private Message an dundy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dundy
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen warum der Kontaktspiele meiner Schützspule nicht ortsübergreifend funktioniert? Hab folgende Aufteilung  = L +AB -->Seite 1 Hier ist Spule und unter +DS/Seite1 sind die Hilfs- und Lastkontakte! Wenn ich alles unter z.B. +AB Seite1  die Spule und dann Seite2 Kontakte setzet funktioniert der Kontaktspiegel! Was mach ich falsch oder bin ich am Holzweg?
Gruß dundy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dundy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt im fremden Ort den Kontakten den Ort der Spule mitgeben...
dundy
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hat funktioniert!Super!!! Kann ich hier mit DIN Probleme bekommen weil ja jetzt als sichtbares BMK +AB-K1 am Kontakt steht?Denk nicht,oder??
Grüsse
dundy
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dundy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dundy,
warum mit der DIN Probleme gekommen?
Es ist doch nur ein Querverweis zum Ziel...
Sebastian
gwa
Sehen Sie sich das Profil von gwa  an!   Senden Sie eine Private Message an gwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
Das BMK heisst doch so, auch wenn es im eigenen Ort nicht angezeigt wird (lässt sich aber einstellen)
Gerhard
