  Blattformat einstellen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattformat einstellen (2655 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie man in P8 die Blattgröße einstellen kann. Bei 5.7 wars ja einfach aber in P8 finde ich den Einstellpunkt nicht. Ein Kollege hat einen Einpoligen Stromlaufplan in A1 angebracht, den heißt es jetzt irgendwie zu zeichnen.
Danke,
Christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird über das Normblatt geregelt. Wenn man der Seite ein Normblatt der Größe A1 zuordnet (über Seiteneigenschaften, hier die Eigenschaft Normblattname <11016> wählen und das A1 Normblatt auswählen) dann ist die Seite im A1 Format. Ein einfaches Beispielnormblatt der Größe A1 findest Du hier...
