 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung einer Wendeschützsteuerung (7400 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wir habe hier das Problem einen alten Plan abzeichnen zu müssen. Wir sind gerade auf eine Wendeschützsteuerung gestoßen wie sie im ersten Bild dargestellt ist. So wie es scheint, kann ich so etwas in Eplan nicht wirklich darstellen (siehe Bild 2). Hat von euch jemand eine Idee wie man so was machen kann? Danke und Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Sebastian, Das könnte man schon so darstellen wie auf der Vorlage. Du musst dann allerdings in der Funktionsschablone des Artikels und Deinem Plan mit einem Kontakt- / Spulenindex arbeiten. ( Siehe Online Hilfe P8) Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, danke für den Hinweis. Mein Problem ist, dass in der Vorlage nur 6 (Sechs) Anschüsse vorhanden sind und die Kontakte intern verschaltet sind. Im Kontaktspiegel aber alle angezeigt werden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für die Datenblätter!!! Wo findet man den sowas?? @alle: In den Bilder haben wir die Lösung: Wir haben den Schütz angelegt, dann die Anschlußbezeichnungen unsichtbar gemacht und Geräteklemmen eingesetzt (die als Grafik). Denke so sollte es auch bei den Auswertungen keine Probleme geben. Danke an euch alle! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
