  Nach Kabeleintrag, Verbindung getrennt
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Kabeleintrag, Verbindung getrennt (855 mal gelesen)
RWeiss
Sehen Sie sich das Profil von RWeiss an!   Senden Sie eine Private Message an RWeiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWeiss
Robert
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe mal wieder vor einem Problem. Wenn ich zwischen einer Verbindung ein Kabel einzeichnen möchte, wird anschließend die Verbindung getrennt.
Kann mir jemand vielleicht weiter helfen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWeiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verbindung wird nur getrennt wenn man einen Unterbrechungspunkt setzt. Daher ist das etwas suspekt und Du mußt es genauer, am besten mit Bildchen, beschreiben...
