  verteilte Stecker
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verteilte Stecker (4377 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, und zwar muss ich einen Stecker (25 Buchsenkontakte) auf mehreren Schaltplanseiten darstellen. Wie macht ihr das? Ich verstehe das mit den Steckerdefinitionen nicht so ganz. Die scheinen irgendwie ganz anders zu funktionieren, wie z.b. eine Kabeldefinition.
Vielleicht hat von Euch jemand ein kleines Beispiel und kann was dazu erklären. Die Online Hilfe ist da mal wieder nicht so hilfreich.
Danke Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird genauso behandelt wie eine Klemmenleiste resp. deren Klemmen die über mehrere Seiten benutzt wird. Anhand des BMKs weiß P8 doch das sie zum jeweiligen Stecker gehören...
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
eine Steckerdefinition funktioniert genauso, wie eine Klemmleistendefinition. D.h. dies ist die Hauptfunktion des Betriebsmittels "Stecker" und beinhaltet den/die Artikel des Steckers, der Buchse oder beidem, wenn Du beide Teile zu einem BMK zusammenfasst.
Das Vorgehen ist wie bei den Klemmleisten. Du kannst die Stecker-Kontakte auf dem Plan setzen, wo Du willst, aber sinnvollerweise nur eine Version (Buchse, Stecker, Stecker+Buchse) - natürlich mit durchgängig gleichem BMK pro Stecker(-gehäuse). Diese Kontakte sind keine Hauptelemente.
Dann setzt Du, entweder im Stecker-Navi, oder im Schaltplan, eine Steckerdefinition als Hauptelement, um dort die Artikel zu hinterlegen. (Diese Def. muss nicht gezwungenermaßen im Schaltplan patziert sein, sondern kann auch nur im Steckernavi vorhanden sein.)
Dass war's eigentlich.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 04. Nov. 2008 editiert.]
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr seid so früh ja schon richtig schnell. Respekt!!!
Ok habe verstanden, ist eigentlich ganz einfahch. Steckerdefinition brauche ich also eigentlich nur, damit ich eine Hauptfunktion und damit einen Artikel vergeben kann.
Wenn ich aber z.b. auf 5 Seiten Kontakte von ein und demselben Stecker habe. Wie wird da von einem Teil auf die anderen Teile querverwiesen, so dass der Monteur alle Steckerteile findet?
Andere Idee ist, ich mache einfach eine Steckerübersicht und lasse die Querverweise weg. Interessieren würds mich aber trotzdem mal.
Markus
mbabilon
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
letzteres ist das sinnvolle.
Bei Klemmleisten kannst Du ja auch keinen Querverweis machen. - Betrachte die Stecker als "mechanisch trennbare Klemmen", dann hast Du das passende Denkmodell.
Edit:
Steckerdefintionen brauchst Du auch, weil ansonsten bei Prüfläufen eine Fehler (BMK ohne Hauptfunktion - oder so) kommt. Korrekt ist es, immer eine Definition zu machen. Abgesehen davon willst Du sicher eh immer einen Artikel haben. Theoretisch kann man sicher, mit Gebastel, alle Querverweise an allen Kontakten anzeigen, aber ob das Übersichtlicher ist, sei dahin gestellt.
End Edit
Markus
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich glaub ich habs kapiert.
Manchmal steht man sich eben selbst im Weg.
Markus
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Nov. 2008 05:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mbabilon:
...Steckerdefintionen brauchst Du auch (...) Korrekt ist es, immer eine Definition zu machen.
Mal als zusätzliche Info zu den Definitionen (Stecker oder Klemmen) neben der Artikelgeschichte für Stecker-/Klemmenleistendefinitionen...
Wenn eine Stecker-/Klemmenleistendefinition vorhanden ist kann man so lustige Sachen machen wie sie bspw. dauerhaft von verschiedenen (automatischen) grafischen Auswertungen ausnehmen oder genau der Klemmenleiste oder dem Stecker ein eigenes - also abweichend zum global eingestellten Formular - Formular zur Auswertung spendieren oder dem Stecker bzw. der Klemmenleiste einen Definitionsfunktionstext (bspw. für die Klemmenleisten- oder Steckerübersicht) mitgeben etc...
Daher ist eine Stecker-/Klemmenleistendefinition eigentlich immer zu empfehlen und P8 erzeugt sie ja auf Knopfdruck automatisch (für alle) wenn gewünscht...
