  Klemmenanschlussplan
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenanschlussplan (1711 mal gelesen)
DennisS
staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DennisS an!   Senden Sie eine Private Message an DennisS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisS
erstellt am: 01. Nov. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Community.
Ich bin hier so neu wie meine Tätigkeiten in Eplan. Im Moment versuche ich mir das mit Hilfe einer Uni-Unterlage in den Grundlagen beizubringen, bis ich von meiner Firma auf den Lehrgang geschickt werde.
Und prompt habe ich da ein Problem. Laut der Unterlage muss man durch die Funktion "Auswerten" einen Klemmenanschlussplan erstellen. Klingt ganz einfach. Klick dann aber auf "OK", dann kommt die Meldung "Formular nicht vorhanden".
Ich habe schon alles versucht - nur nie das Richtige.
Worin besteht mein Fehler? Was für ein Formular fehlt da? Ich habe schon Klemmenanschlusspläne manuell in der Projektübersicht eingefügt, aber dann funktioniert das auch nicht.
Benutze Version P8 1.7.12 ... falls das wichtig ist.
Danke für jeden Tipp!!
Schönes Wochenende!
Dennis
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Nov. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis und willkommen hier
bei Dir steht ein Formular in den Auswertungen was nicht vorhanden ist. Deshalb die Meldung. Trage (bzw. wähle eines aus) also unter Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen und hier den Button Einstellungen - Ausgabe in Seiten anklicken. Nun nur noch in die Spalte Formular und der richtigen Zeile für den Auswertungstyp reinklicken und eines aus der Liste wählen oder Durchsuchen nehmen und so ein anderes Formular auswählen. Ist das passiert kannst Du den Dialog mit OK verlassen. P8 hat das Formular nun in das Projekt eingelagert und Du kannst die Auswertung erzeugen...
Dann noch viel Spaß mit P8...
DennisS
erstellt am: 02. Nov. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super!!! Vielen Dank schon mal dafür !
