  Montageplattenaufbau
Autor Thema:  Montageplattenaufbau (1230 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mein Name ist fritzemann1,bin heute zum ersten Mal auf CAD.de
Gleich zum Anfang habe ich folgende Frage:
Ich muß zb.einen Hauptschalter auf Türhöhe 100mm von unten-250mm von links Bemaßen.Wie kann ich die Bemaßung einstellen,das mir der HS automatisch nach Eingabe der Maße auf diese Höhe gesetzt wird.
Ich verwende Eplan P8 1.9 HF1
Für eine Hilfe wäre ich dankbar
Gruß fritzemann1
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit der Tastenkombination "Shift+R".
Viel Spass
Markus
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fritzemann1 und willkommen hier,
ja geht,
1.) Hilfspunkt für Relativeingabe setzen (Taste "O")
    z.B. auf die Ecke des Gehäuses unten links
2.) Schaltschrankaufbau-Navigator öffnen
3.) Das gewünschte Bauteil auf die Monatgeplatte (Türe) ziehen
4.) Achtung! Nun die Relative Koordinateneingabe aufrufen (Taste "SHIFT+R")
5.) Koordinaten eingeben und auf "OK" klicken
6.) Bauteil wurde an Koordinate abgesetzt.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
fritzemann1
EAE
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ÄhPlaner und F.S.
dank für eure Hilfe.Sie hat geholfen.
Gruß Uli
