  Artikelverwaltung über SQL Server
Autor Thema:  Artikelverwaltung über SQL Server (1693 mal gelesen)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8 Gemeinde,
nachdem ich soviel Gutes über die Artikelverwaltung über SQL Server gelesen haben, wollten wir das auch in die Tat umsetzen.
Wir haben SQL-Express 2005 auf einem XP-Rechner mit Intel Core 2 Duo, 3GB RAM zum laufen.
Nacdem wir im P8 die Artikelverwaltung umgestellt haben, mussten wir feststellen, dass die Artikelauswahl deutlich langsamer ist als über die ACCESS Anbindung.
Die ACCESS Anbindung war auch über Netzwerk.
Wir haben dann die Tabellen einfach mal rückwärts über ODBC im ACCESS eingebunden. Da sind Abfragen, Filter usw. super schnell. Ich will damit sagen, an der Netzwerkverbindung oder am Rechner liegt es nicht.
Gibt es Ideen an welcher Stelle man da noch schrauben könnte?
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
hendrik72
Hardware Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hendrik72 an!   Senden Sie eine Private Message an hendrik72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendrik72
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
hi...
ich kann dir wenn du willst unseree Einstellungen
als JPG-Bilder schicken die wir an dem SQL-Rechner
vorgenommen haben.
Es hat bei uns auch etwas gedauert bis es lief.
Hatten aber keine Geschwindigkeitsprobleme sondern
Zugriffsprobleme.Mussten an den XP-Berechtigungsreglern drehen.
cruz
hendrik
...wenn die katze ein pferd wäre,
könnte man die bäume hinauf reiten...
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hendrik,
über Rechte haben wir uns bisher noch keine Gedanken gemacht, das wäre der 2. Schritt. Erstmal muss es überhaupt vernünftig laufen.
Aber wenn es nicht zuviel Mühe macht, kannst Du mir das schon mal mailen, weil an den Punkt kommen wir bestimmt auch noch.
Die Mailadresse schicke ich per PM.
Gruß Manfred
