  Motorschutzschalter
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Motorschutzschalter (10785 mal gelesen)
Treppi100
Sehen Sie sich das Profil von Treppi100 an!   Senden Sie eine Private Message an Treppi100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppi100
EPLAN Electric P8 2.2 Professional
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem beim Einfügen von Motorschutzschaltern mit Wirklinie. Sobald ich einen Schließer und Öffner auf die Wirklinie setze und die Seite akualisiere, werden ein weiterer Schließer und Öffner etwas versetzt angezeigt. Wenn ich dann jeweils ein Bauteil lösche, sind die verschobeenen auch wieder weg. Kann mir da jemand helfen?
MfG Treppi100
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
ich denke, Dein Problem besteht darin, dass Du versuchst, die Nebenelemente an das Hauptelement zu setzen.
Eplan geht davon aus, dass das Nebenelement (der Hilfskontakt) irgendwo im Plan sitzt und zeichnet dieses dann an den Motorschutzschalter. (Um den Querverweis am Hauptelement verdeutlicht zu haben...)
Wenn Du den Hilfsschalter am Motorschutzschalter im Stromlaufplan direkt einzeichnen und verwenden willst, solltest Du am Motorschutzschalter unter Eigenschaften->Anzeige, unten rechts "Kontaktspiegel" (beim Motorschutzschalter und Sicherung auf "am Schaltzeichen") auf "kein" setzen.
Dann zeichnet Eplan nicht nochmals die "Verwendungsstelle" des HiSch an das Hauptelement.
Der Umkehrschluss ist aber natürlich auch, wenn Du den/einen HiSch irgendwo verwendest, musst Du den dann nicht noch einmal selbst am Hauptelement setzen, sondern kannst das dann Eplan überlassen (wenn die Kontaktspiegel-Einstellung stimmt). (Hauptsache die BMK stimmt)
(Hoffe mich verständlich gemacht zu haben.)
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 28. Okt. 2008 editiert.]
Treppi100
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, dankeschön. Hat mir auf jeden Fall weitergeholfen.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Treppi100
Kommt zwar etwas späht, ist aber vielleicht trotzdem von Interesse.
Es gibt in P8 zwei Möglichkeiten die Hilfskontakte auf der Wirklinie
von z.B. Motorschutzschaltern anzuzeigen.
1. Die Automatische die auch standardmäßig aktiviert ist.
Hierzu setzt Du auf der Seite, wo Du möchtest den Hilfsschalter mit dem
gleichen BMK wie der MSS ab und durch die Eigenschaft
"Kontaktspiegel => Am Schaltzeichen", wird ein Symbol als Kontaktspiegel
am Hauptelement (MSS) angezeigt.
2. Über Paarquerverweis. Hier schaltest Du die Eigenschaft
"Kontaktspiegel => Kein" ein. Jetzt legst Du einen Hilfsschalter
auf die Wirklinie und wählst "Darstellungsart => Paarquerverweis".
Jetzt kannst Du im Plan deinen Hilfsschalter positionieren (mit BMK des MSS).
Vorteil: Hier wird auf das Paarquerverweis-Symbol verwiesen und du Kannst von dem PQVW_Symbol zum Hilfsschalter im Plan springen.
(Hilfe Stichwort Paarquerverweis)
Gruß Olaf
Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss?
