  SQL-Server über das Netzwerk
Autor Thema:  SQL-Server über das Netzwerk (1902 mal gelesen)
jouschan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jouschan an!   Senden Sie eine Private Message an jouschan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jouschan
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe bei meinem System nun lokal, nur für Testzwecke, einen SQL Server 2005 Express Edition installiert und nach einer Anleitung
aus dem Forum(von einem Jürgen - CAE Consulting GmbH) durchgeführt.
Funktioniert ja alles soweit. Jedoch will ich, dass mein Kollege über Netzwerk ebenfalls auf diesen Server Zugriff hat.
Ich schaffe es jedoch nicht eine Verbindung mit diesem Server über seinem PC herzustellen. Liegt das vielleicht an der Express Edition?
Zum Schluss sollte es so sein, dass die Datenbank generell nur mehr auf unserem Firmenserver liegt und wir beide über das Netzwerk
zugreifen !
Kann mir vielleicht jemand helfen ?
Danke im voraus!!
MFG Sepp
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jouschan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
wir benutzen die SQL Server 2000 Express Edition und es funzt tadellos.
Hast Du den Benutzername definiert? Wir arbeiten alle (5 Personen) mit zwei Benutzernamen (1x Standardanwender lesen und 1x Admin)wobei die Anmeldung auf SQL-Server eingestellt ist.
ENPLANER
ENPLANER
Funkenschuster
EPLAN 5.70
EPLAN EEC One
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jouschan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
ENPLANER
jouschan
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ENPLANER !
Ich werd das gleich mal versuchen !!
mfg Sepp
hendrik72
Hardware Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hendrik72 an!   Senden Sie eine Private Message an hendrik72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendrik72
EPLAN P8 V2.1 SP1
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.7x
WIN7 PRO.
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jouschan 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,,,
wir haben bei uns SQL Server 2005 Express Edition auf einem
separaten Rechner installiert.Es greifen im Moment 3 Leute
darauf zu.
Es ging aber erst als wir dem PC auf dem der Server installiert
ist eine feste IP vergeben hatten.
Es läuft prima und die Eplan-Access Datenbank stinkt ab dagegen.
Viel schnellerer Zugriff und das kopieren und anlegen von Artikeln
geht auch zügiger.
cruz
hendrik
EPLAN 5.xx
EPLAN P8 V1.9x
RUPLAN 4.6x
AUTOCAD 200x
