  Pfadkonfiguration per install.xml
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfadkonfiguration per install.xml (5785 mal gelesen)
Sven000001
IT-System-Anwendungsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sven000001 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven000001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven000001
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Kollegen,
ich habe folgendes Problem ich würde gerne per Konfiguration der install.xml (...\Electric8x\%Version%\CFG\...) die Pfade für verschiene Ablageordner (Artikeldatenbank, XML etc.) anpassen.
Ich habe folgende Vorgänge beobachtet:
1)Wenn ich EPLAN P8 zum ersten mal starte übernimmt er auch diese Einstellungen der Datei, ändere ich die install.xml und starte EPLAN erneut wird dies auch übernommen.
2) Hat aber der User unter "Benutzer" eine Einstellung wie zum Beispiel "Benutzer => Darstellung => Oberfläche => Anszahl der zuletzt geöffneten Projekte" geändert so wird die Pfad-Einstellung in der install.xml schon nicht übernommen.
3) Eine Übernahme der Einstellungen erreiche ich dann nur noch dadurch in dem ich unter dem Ordner "Benutzer-Einstellungen" den jeweiligen User Ordner entferne und Eplan neu starte. Was zur folge hat das alle Einstellungen die der User selbst getätigt hat verloren gehen.
Kann mir hierbei jemand helfen wie ich die vom User eigestellten Konfigurationen bebehalte aber immer wenn sich in der install.xml ein Ordner-Pfad ändert dieser auch beim nächsten start von Eplan übernommen wird?
Wäre echt toll von euch.
PS.: Gibt es vielleicht eine Möglichkeit wenn ich über "Optionen => Einstellungen => Benutzer => Verwaltung => Verzeichnisse" einen xml-Export starte der bei jedem Start von EPLAN automatisch ausgelesen und eingebunden wird?
DANKE für eure Vorschläge.
Sven B.
"CARPE DIEM"
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven000001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der 1.9.6 funktioniert das über sogen. Zusatzmodule
Schau mal unter Optionen > einstellungen > Firma > Verwaltung > Zusatzmodule nach...
Auch mal in der Hilfe unter diesem Thema lesen (Stichwort Zusatzmodule)
Straight-Potter
__________________________________
Its not a bug, it is a feature...
Sven000001
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Rückmeldung. Aber in der Hilfe von EPLAN (Zusatzmodule) habe ich das so verstanden das dies nur für neue Module gilt die dann auch eine install.xml mitliefern und nicht für die allgemeine install.xml im CFG Verzeichnis des Installations-Ordners.
Ich habe testweise mal deinen Rat befolgt und hab dies einfach mal getestet. also neuen Ordner im Netzwerk aufgemacht install.xml hineingelegt und unter Firma-Settings in EPLAN gesagt wo ddie Datei sich befindet. EPLAN hat dann aber trotzdem nicht die Pfad-Angaben (XML, Projects, Parts etc.) die sich in der install.xml befinden übernommen :-(
"CARPE DIEM"
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Okt. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven000001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das mit den Zusatzmodulen zur Verteilung von Einstellungen, Filtern, Schematas usw. klappt nicht nur einfach über das Anlegen einer Install.xml
Grundsätzlich gelten folgende Voraussetzungen:
- Definierte Pfadstruktur (bestimmte Unterordner müssen existieren)
- Inhalt der Instal-XML muss auf die zu verteilenden Daten abgestimmt sein
Frag doch bitte bei EPLAN nach, da die Technik nicht so einfach erklärt ist (aber genial funktioniert ;-)
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
