  Ebenen Konfiguration importieren
Autor Thema:  Ebenen Konfiguration importieren (1672 mal gelesen)
Gregory
Tech. Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Gregory an!   Senden Sie eine Private Message an Gregory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregory
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe das Problem das ich die Farben in der Ebenenverwaltung geändert habe diese auch exportiert habe, möchte sie jetzt wieder in andere Projekte importieren.
Muß ich jetzt bei jedem Projekt einzeln imortieren oder kann ich das auch für eine Vielzahl von Projekten machen?
Wenn ich jedes Projekt einzeln ändern muß ist das bei ein paar tausen Projekten sehr Zeitaufwendig.
Gruss Gregory
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregory 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt schon tausende Projekte mit P8 gemacht...?
Mir fällt jetzt hier nichts wirklich ein. Ich habe mal geguckt ob man eine der Eplan-Aktionen nutzen könnte aber da finde ich nichts mit Ebenen.
Hast Du schon mal den Support gefragt?
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregory 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan würde ich mal wieder das Stichwort API in den Raum schmeissen wollen...
Sowas wie ein EventHandler der nach jedem öffnen eines Projektes dieses Schema automatisch importiert...
Aber wahrscheinlich geht das viel viel einfacher  , bloß wie
__________________________________
Its not a bug, it is a feature...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregory 10 Unities + Antwort hilfreich
...Spontan würde ich mal wieder das Stichwort API in den Raum schmeissen wollen...
Ich habs mir verkniffen...
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregory 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bin der Meinung das es in jeder Firma einen geben sollte der sich mit der API beschäftigen sollte bzw. sich das Thema aneignen sollte. Da dies ein mächtiges Wekrzeug ist, sich die Arbeit zu erleichtern...
Aber dies nur mal so am Rande
Gregory
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
Gruss Gregory
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregory 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte alle mal melden die eine API Lizenz haben ?
Wir haben schonmal keine.
Deshalb bitte keine Lösungsvorschläge die die API benötigen.
PS:
Ein ähnliches Problem könnte aus meiner Sicht auftauchen wenn mit der nächsten Version die Schriften 20% kleiner sind, auch da müßten wohl alle alten Projekte nachbearbeitet werden.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregory 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben eine API Lizenz.
Nur mal so als Info: Wenn auch jemand ein API Programm zur Lösung Eueres Problems schreibt, braucht Ihr auch für die Ausführung des Programmes eine API Lizenz auf Eurem System, oder der Ersteller des API Programmes lässt dieses bei Eplan extra zertifizieren bzw, signieren.
Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 23. Okt. 2008 editiert.]
