  Seitenstruktur ändern
Autor Thema:  Seitenstruktur ändern (9402 mal gelesen)
hendrik72
Hardware Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hendrik72 an!   Senden Sie eine Private Message an hendrik72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendrik72
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...
hab ein Projekt erstellt mit der Seitenstruktur "Anlage und Einbauort".
Die seiten sind fast schon alle fertig gezeichnet.
Ich würde jetzt gerne die Seitenstruktur auf "Anlage und beschreibender Einbauort umstellen.
Das geht soweit ich weiss nachträglich nicht mehr.
Wie kann ich am einfachsten ein neues Projekt erstellen mit den ganzen Einstellungen des alten Projektes?
Kann mir jemand Tipps geben?
cruz
hendrik
EPLAN 5.xx
EPLAN P8 V1.9x
RUPLAN 4.6x
AUTOCAD 200x
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
Machs einfach im aktuellen...
Seitennavi Projekt markieren Kontextmenü Projekt > Eigenschaften
Dann im Reiter Struktur ändern...
Straight-Potter
__________________________________
It is not a bug, it is a feature...
hendrik72
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die Seitenstruktur lässt sich aber dort nicht mehr ändern.
hab das Problem jetzt mit dem Support gelöst.
Projekt kopieren.Die Seiten in der Kopie löschen und aus dem leeren Projekt
eine Projektvorlage erstellen.
Neues Projekt mit dem Assistent anlegen und die Projektvorlage
auswählen.
Danach noch die Seiten aus dem Ursprungsprojekt holen...fertig....
Ganz schön kompliziert,gell....
cruz
hendrik
EPLAN 5.xx
EPLAN P8 V1.9x
RUPLAN 4.6x
AUTOCAD 200x
Gregory
Tech. Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Gregory an!   Senden Sie eine Private Message an Gregory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregory
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hendrik72,
also meines Wissens nach kannst Du in Eplan P8 die Seitenstruktur ändern, von "Anlage & Ort" in "Anlage und beschreibender Ort".
-Optionen; -Einstellungen; "Projekt" -Auswertungen; -Ausgabe in Seiten;
-Optionen; -Einstellungen; "Projekt" -Projektstruktur; "Haken in Einbauort entfernen."
Ich denke so sollte es funktionieren.
Gruss Gregory
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hendrik
Ja... aber leider nicht zu ändern.
@Gregory
Nein... mit Auswertungen oder der Anzeige im Seiten-Navi hatte das hier nichts zu tun...
hendrik72
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja..war leider nicht anders zu machen wie ich beschrieben habe....
cruz
hendrik
EPLAN 5.xx
EPLAN P8 V1.9x
RUPLAN 4.6x
AUTOCAD 200x
