  Probleme mit falscher Sprache
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit falscher Sprache (1374 mal gelesen)
Cpt.Bud
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Bud an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Bud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Bud
P8 V1.9.6
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe hier ein Projekt in dem mein Vorgänger alle Texte in der falschen Sprache eingegeben hat. Heißt wenn ich auf "Mehrsprachige Texte" klicke steht im Deutschen Feld, der Englische Text. Meine Aufgabe ist es jetzt das Projekt 2-sprachig zu machen (Deutsch und Englisch). Übersetzen klappt leider nicht da er die ganzen Englischen Texte nicht im Wörtbuch hat. Wenn ich die eintrage würde ich mir mein Wörtbuch durcheinander bringen, oder seh ich das falsch?
Gibt es eine Möglichkeit dem ganzen Projekt zu sagen das alle Texte nicht Deutsch sondern Englische sind, weil dann kann ich wieder ganz normal übersetzten. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Bud 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach umschalten wird nicht gehen.
aber das geht:
1. erzeuge ein neues leeres Wörterbuch deutsch englisch
2. exportiere die fehlwortliste deutsch englisch
3. kopiere den Inhalt aus der Spalte Deutsch in die Spalte Englisch
4. Importiere die Fehlwortliste in Deine neue leere Datenbank
5. Übersetze das Projekt
Jetzt sollte beide Textfelder englisch sein
Stelle das Projekt so ein das Englisch die Anzeigesprache ist und lösche die Übersetzungen aus dem projekt.
Nun hast du nur noch Englisch im englischem Datenfeld.
Stelle deutsch als 2. Sprache wieder ein und übersetze mit dem Orginalwörterbuch
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Cpt.Bud
Planungsingenieur
P8 V1.9.6
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank hat bestens funktioniert.
Gibt es auch eine Möglichkeit das zu machen wenn der Kollege Deutsch und Englisch mischt. Also mal wie oben beschrieben Englisch ins Deutsche Feld schreibt und mal Deutsch ins Deutsche Feld?
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Bud 10 Unities + Antwort hilfreich
Mischbetrieb ist allerübels, da könnte man höchstens vor dem Import der Fehlwortdatei eingreifen und diese manuell nachbearbeiten.
Wenn es in einem Betrieb mehrere unvorsichtige oder unerfahrene Kollegen gibt könnte es Sinn machen, die Rechteverwaltung zu kaufen um diesen Kollegen das Recht zu nehmen an den Einstellungen rumzuschrauben
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
