 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaftstexte verschieben funktioniert nicht mehr (3173 mal gelesen)
EIMGGeisler Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 27.02.2008 Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe mit der P8 V1.9HF1 folgendes Problem: Es ist mir nicht mehr möglich, die Eigenschaftstexte zu verschieben! Wenn ich z.B. den QVW einer Abbruchstelle verschieben möchte (er ist abgedockt!!!) verschiebe ich immer die ganze Abbruchstelle. Das Verschieben ist mir nur EINMAL nach P8 starten möglich, oder wenn ich ein anderes Projekt auf hatte. Dann klappt es wieder einmal... Seltsam Hatte jemand schon dieses Problem ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 20. Okt. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 20. Okt. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Okt. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir tut es aber immer, wenn ich mit gedrückt gehaltener Shift Taste den Text anklicke, nachem ich über Kontextmenü -> Text -> Eigenschaftstext verschieben die Funktion auswähle. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Danke für die schnellen Antworten. Seltsam. Beim erstenmal geht es, da verschiebe ich den Text. Beim nächsten mal (es erscheint dann auch länger das abc am Mauszeiger) verschiebe ich wieder nur den ganzen (z.B.) SPS-KAsten. Wenn ich SCHIFT gedrückt halte und das Bauteil markiere und auf Text gehe hängt sich das Programm auf... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten MOrgen. So, habe mich an den Support gewendet. Erster Versuch: Stammdaten aktualisiert (Ergebnis:NIX) Zweiter Versuch: unter OPTIONEN - Einstellungen - BENUTZER - rechte Maustaste - AUF STANDARD zurücksetzen Das hat scheinbar was genützt !!! Ich konnte jetzt schon mehrmals ohne Probleme den Text verschieben  Also vertragen sich wohl irgendwelche Einstellungen nach einer Zeit nicht miteinander??? Würde für mich dann aber ein kleiner BUG sein... Hauptsache es haut wieder hin. Vielen Dank an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
