  Kabel definieren und auflegen
Autor Thema:  Kabel definieren und auflegen (2309 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme mit dem automatischen auflegen der Adern in Kabeln !
ich klann die Adern nur von Hand einzeln zuweisen.
Was mache ich falsch ? Ein Artikel habe ich ausgewäwlt für das Kabel
z.B. Ölfex 5G1
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
stigi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stigi an!   Senden Sie eine Private Message an stigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stigi
EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Verbindung auf beiden Seiten aufgelegt? Um die Adern automatisch zuweisen zu können müssen die Adern beidseitig aufgelegt sein!
Oder wenn du von einer Abbruchstelle auf einen Anschluss gehst , und dazwischen das Kabel einzeichnest muss vorher die Abbruchstelle mit dem Gegenstück "Verbunden" sein.
Andreas
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was dann auch noch wichtig ist, ist das bei Klemmen auch der richtige Typ ausgewählt wurde. Sonst kann eine PE Ader nicht aufgelegt werden.
Sebastian
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze klappt schon nicht bei einem einfachen 1:1 Kabel zwischen zwei Klemmleisten,
vileicht hat es was mit dem PE zutun das werde ich mal testen
stigi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal beschreiben wie du vorgehst?
Ich mache es so:
Kabelhauptfunktion anklicken (Markieren) > Projektdaten > Kabel > Adern zuordnen > und dann je nach dem alle neu zuordnen oder vorhandene beibehalten.
Wichtig ist das du die HAUPTFUNKTION angewählt hast.
Gruß.
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich wähle gehe zwischen die klemmen und mache "einfügen/Kabeldefinition" dann ziehe ich die LInie über die einzelnen Adern und gebe dem Kabel einen Namen z.B. W100
Dann wähle ich noch ein Artikel für das Kabel aus. z.B Ölföex 7G1.5 oder so.
dann wähle ich das Kabel an und wähle "Projektdaten - Kabel - Auflegen"
allerdigns passiert dann nichts
ich habe dann halt immer die Adern einzeln aus dem NAvigator auf die Verbindugen gezogen
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
wähle deine Kabel doch über die Funktion Geräteauswahl im Reiter Artikel aus (im unteren Bereich).
Denn dann legt Eplan die Adern schon mal selber auf. Evtl. musst du sie dann aber noch austauschen wenn du sie anderst haben willst.
Das über den Kabelnavi -> Adern markieren -> re.Maus -> zuweisen -> Adern ablegen -> fertig.
Sebastian
