  Zusatzfeld zeigt keine Schrift im Normblatt
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusatzfeld zeigt keine Schrift im Normblatt (1362 mal gelesen)
FHSei
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von FHSei an!   Senden Sie eine Private Message an FHSei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FHSei
Win XP Prof.
Eplan 5.7 SP1
Eplan P8 V1.9 Build 3231
Eplan P8 V1.9.6
Eplan P8 V2.0
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal wieder ein kleines Problem ich habe das Zusatzfeld 5 in mein Normblatt mit integriert das Problem ist nur Ich kann mein Text eintragen aber er wird nicht angezeigt ???  Der witz ist das ich das gleiche bei Zusatzfeld 1 gemacht habe und da funktioniert das  .
Hat jemand eine Idee  .
mfg Frank
Irgendwas is ja immer !!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHSei 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Zusatzfeld ?
Eins der Seite oder des Projektes ?
Die werden oft mal verwechselt....
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHSei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Benutzerzusatzfeld genommen oder das Zusatzfeld.
Und wie Nairolf schon sagt, Seite oder Projekt.
FHSei
Elektrotechniker
Win XP Prof.
Eplan 5.7 SP1
Eplan P8 V1.9.6
Eplan P8 V2.0
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Zusatzfeld also nicht das Benutzer Zusatzfeld !!
FHSei
Elektrotechniker
Win XP Prof.
Eplan 5.7 SP1
Eplan P8 V1.9.6
Eplan P8 V2.0
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achja und das vom Projekt
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHSei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und hast Du dort etwas eingetragen? Also im Zusatzfeld 5 der Projekteigenschaften? Dann sollte der Eintrag auch im Normblatt auftauchen...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
FHSei
Elektrotechniker
Win XP Prof.
Eplan 5.7 SP1
Eplan P8 V1.9.6
Eplan P8 V2.0
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup hat er  aber es erscheint nicht so recht  . Ich schau es mir am Montag nochmal an ich hab gerade auf das Programmiersystem gewechselt und hab kein Bock nochmal umzubooten  .
Schönes Wochenende
mfg frank
