  P8 1.9 macht andere Einstellungen als V1.8.6
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 1.9 macht andere Einstellungen als V1.8.6 (843 mal gelesen)
EIMGGeisler
Sehen Sie sich das Profil von EIMGGeisler an!   Senden Sie eine Private Message an EIMGGeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Beispiel.zip
Hallo zusammen.
Ich habe mal wieder ein EPLAN-Problem.
Ich habe ein Projekt mit der Version 1.8 erstellt. Da meine Version irgendwie nicht mehr so richtig wollte (Absturz beim Aufrufen des Kabel-Navigators) habe ich dann die neue V1.9 installiert.
Nun habe ich aber plötzlich in diesem Projekt andere Anzeige-Einstellungen! EPLAN schreibt mir an die WAGO-BUS-Klemm auf einmal die Steckplatznummern an jeden Eingang. Unter "Eigenschaften" - "Anzeige" des Bauteils taucht bei V1.9 Steckplatznummer auf, bei V1.8.6 steht das nicht im Projekt!!! Ich kann doch nicht immer alte Projekte nochmal komplett durchgehen, wenn ich diese mit V1.9 öffne. Was kann ich da machen?
Habe mal ein Beispiel angefügt und ein Seitenmakro von jeder Version.
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die im SPS Navi einen Filter erstellen der dir die Anschlüsse filtert. Alle Makieren und dan einmal die Anzeigeeigenschaft entfernen...
Habe es bei deinem Makro mit einem Filter Funcdef SPS Anschluss DE gemacht
Straight-Potter
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort. Habe das jetzt über den SPS-NAVI wegbekommen. Mich macht aber immernoch stutzig, warum das aufgetaucht ist !!!?? Wie gesagt, in EPLAN V1.8 ist in Punkt "Anzeige" Steckplatz nicht aufgelistet. Das selbe Projekt in V1.9 geöffnet, taucht Steckplatz in "Anzeige" auf. Aber auch nicht an allen WAGO-Klemmen. Nur an dieser Station
Eplan kann doch nicht in einem Projekt einfach "eigenmächtig" irgendwelche Eigenschaften in ein Projekt anzeigen lassen, die man gar nicht möchte. Würde bedeuten, dass ich jedes Projekt erst nocheinmal komplett durchschauen muß!! Und das bei großen Projekten???
Christian
