 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: P8 anforderungen (3843 mal gelesen)
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es irgend welche Einstellungen, damit das P8 schneller arbeit? Auf was kommt es an? Arbeitsspeicher oder CPU? Oder ist das Problem, je größer das Projekt wird, desto langsamer wird das arbeiten damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Okt. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Du kannst automatische aktualisierungen beim laden der Zeichnungen abwählen. Ansonsten gilt wie immer Arbeitsspeicher und CPU Frequenz rauf. Eplan nutzt aber IMHO  auch beim duo Prozessor nur einen kern. CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2008 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
erstellt am: 17. Okt. 2008 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Hallo, vielleicht den Grund für Dein Problem nicht nur in der HW des Rechners suchen, sondern auch an Dingen wie Einstellungen von Eplan z.B. das aktualiseren der Verbindungen oder Navigatoren, Seiten usw. Ebenfalls ein Kandidat für Performanceverbesserungen sind der Virenscanner oder z.B. das Netzwerk oder die Installation selbst ( Lokal/Netz). Was heisst denn bei Dir "große" Projekte? 50/100/1000 Seiten? Im übrigen sind die 4GByte RAM auch nur bei MS-VISTA 4 nutzbare GByte. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
 Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
@ Braini Ich würde mal versuchen die Projektverwaltungsdatenbank lokal anzulegen. Bilde mir ein das es bei mir seit dem schneller geht. Zufinden unter >Optionen > Einstellungen > Firma > Projektverwaltungsdatenbank und unter Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse > Projekte: Bei beiden den selben pfad angeben. Einen versuch ist es wert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
 Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Hi, hat eigentlich schon jemand mal eine Installation auf einem System mit Intels X25-M SSD gemacht (am besten im RAID-Verbund )? Darauf müßte E-Plan ja eigentlich erst so richtig rennen. Wäre mal Interessant zu hören ob schon jemand diesbezüglich Erfahrungen gesammelt hat. Nächstes Jahr steht nämlich ein neuer E-Plan-Rechner ins Haus, weil mein blöder 5000 Seiten Plan doch ziemlich laaaahm ist  C Ya Bjoern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
