  Kabel
Autor Thema:  Kabel (1107 mal gelesen)
hasenbaer20
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von hasenbaer20 an!   Senden Sie eine Private Message an hasenbaer20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenbaer20
Eplan P8
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ich bin ein Neuling im forum und auch mi P8.
Ich komme eigentlich soweit klar habe nur ein Problem bei uns werden Anlagenteile mit 65 adrigen geschirmten Kabeln verbunden. Die Zeichnung zieht sich über mehrere Seiten hin nun bekomme ich deswegen folgende Fehlermeldungen.
-Gleiche Abschirmungssymbole beeinflussen unterschiedliche Verbindungen.
-Funktion ohne Anschlussbezeichnung (Bei den Abschirmumgen)
Ich hoffe mir Kann jemand weiter Helfen.
MFG
Michael
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Okt. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenbaer20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael und willkommen hier,
ja nun... welche P8-Version? Ausbaustufe?
Zum eigentlichen Problem. Es ist so das man mit P8 jede Menge machen kann, und jeder macht es ein bißchen anders. Daher gibt es für Dein Problem wahrscheinlich mehrere Antworten und keine könnte die Lösung sein weil Du irgendwo ein Häkchen gesetzt hast was keiner beachtet hat.
Kurze Rede, langer Sinn...    Daten, möglichst genau die von denen Du sprichst, wären nicht schlecht. Einfach als Seitenmakro rausschreiben lassen, zippen und hier uploaden. Dann kann man sich das mal anschauen... Danke...
hasenbaer20
Elektrotechniker
Eplan P8
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macro.rar
ja ich hätte auch selber drauf kommen müssen das es bestimmt 100 Antworten geben kann.
Im Anhang das Macro.
Und es Handelt sich um Eplan P8 International HF1 Build 3297
Danke schon mal für die Hilfe
Und einen wunderschönen Tag.
