  Kabelübersicht
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersicht (1375 mal gelesen)
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute habe ich wieder ein Problem.
Ich habe z.B. ein Kabel bezeichnet mit -W1-B1 (B1 ist das Ziel)
- die Quelle ist -X1, das Ziel ist +XY-B1
- die Seite heißt =Anlage+Ort
1. In meiner Kabelübersicht erscheint das Kabel dann folgendermaßen:
=Anlage-W1-B1
2. Der Kunde möchte aber das Kabel so in der Übersicht ausgewiesen haben:
+Ort-X1-W1+XY-B1
In meiner Kabelübersicht wird der Ort (Quelle) völlig übersehen.
Was muß ich einstellen, damit das Kabel automatisch so erscheint wie in Punkt 2.
von einer genervten Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von Marina am 16. Okt. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es aussieht ist Dein Ort nicht wirklich identifizierend. Wie sehen denn Deine Einstellungen der Projekteigenschaft - Regkarte Struktur aus?
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
da hatte ich überall Anlage und Einbauort stehen. Jetzt habe ich es bei Kabel geändert in Einbauort. Ich schaffe es mittlerweile, dass am Kabel der Einbauort steht, allerdings bei Quelle und Ziel steht nach wie vor die Anlage.
Allerdings brauche ich im Kabelname ja auch noch den Ort des Ziels
Was wollen die nur alle von mir
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist alles geklärt, das Kabel wird nun in der Übersicht mit Quelle und Ziel angezeigt
Für alle, die auch die Kabel so angezeigt haben möchten..die Änderungen werden wie folgt erzeugt:
1. im Seintennavi das Projekt markieren
2. Projektdaten / Kabel / nummerieren
3. dann kann über die "3 Sternchen rechts" unter "Format" im Auswahlfenster das Entsprechende ausgewählt werden...fertisch
Herzlichen Dank an alle Helfer
Ein schönes Wochenende
wünscht Marina
