  Symbolleisten
Autor Thema:  Symbolleisten (993 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit den Sympolleisten oder besser gesagt
mit den darin enthaltenen Symbolen.
Wir haben zwei Rechner mit Eplan laufen. Wenn ich auf dem 1. Rechner mir einen SPS-Bus-Anschluß auswähle wird dieser wie eine einfache Geräteklemme dargestellt.
Auf dem zweiten Rechner wird aber ein Steckersymbol angezeigt.
Weitere Unterschiede hab ich bei den Stranganschlüssen. Hier kann
ich auf dem 2. Rechner den Seitenstranganschluß nicht in allen Richtungen darstellen(auswählen).
Kann man das einstellen?
Gruß Olaf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das kann man verstellen...
Füge einmal solch ein Symbol ein und dann drücke die Backspace-Taste. Es öffnet sich der Symbolauswahldialog. Nun kann man ein anderes Symbol dafür verwenden. Eplan merkt sich diese "neue" Symbol dann ab sofort und hält es als Standard fest. Aber nicht übertreiben auch wenn es verlockend klingt...
