  Abbruchstellen erstellen
Autor Thema:  Abbruchstellen erstellen (11180 mal gelesen)
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Schlimpie an!   Senden Sie eine Private Message an Schlimpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlimpie
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen!
Mensch, war ja ewig nicht mehr hier... Gehts Euch allen gut?
Also: Ich möchte Abbruchstellen erzeugen. Das klappt auch ganz gut. Nur verweist die rechte Abbruchstelle eines Potentials auf einer Seite immer nur auf die linke Abbruchstelle desselben Potentials auf derselben Seite...
Ich hätte es jetzt gern so, daß auf die nächste Seite verwiesen wird.
Irgendwo hatte ich da schonmal was drüber gelesen, aber ich komme nicht mehr drauf, wo... Und Board-Suche hat auch nix gefruchtet.
Man durfte das Potential nur einmal angeben oder so... ???
Weiß es nicht mehr...
Habt ihr Hilfe?
Danke!
Jensi
I got Rock n Roll, it satisfies my soul...
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest auf der Seite, an der die Abbruchstelle beginnt nur mit einer abgehenden Abbruchstelle anfangen und da, wo der Kram aufhört auch nur mit einer aufhören. Dazwischen dann zwei, einer kommt, der andere geht, dann sollte es gehen...
Evtl. noch im Abbruchstellen-Navi sortieren.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
filterfreund
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von filterfreund an!   Senden Sie eine Private Message an filterfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für filterfreund
Eplan P8 Vers 1.9.X
Rechner entspricht Anforderungen, Einzelplatz
jede abruchstelle erhält einen namen die zweite den ensyprechenden dann gehts ohne probleme
Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Joa danke mir gehts gut
@ Problem:
Stichwort Sortierkennung. Einfach da eine andere Zahl eingeben bzw. die Runterzählbuttons (heissen die so? ) drücken. Deine Abbruchstelle auf der nächsten Seite muss dann eben diese gleiche Nummer bekommen.
Grüsse
Backi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte so... und möglichst ohne die Sortierkennung zu ändern...
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Schön, daß Du auch da bist.
Also das mit den paarweisen Abbruchstellen haut bei mir nicht hin. Das Potential beginnt in einer Anlage =C4. Dort ist die erste Abbruchstelle, BMK =C4+E2-P1.80L
Bis hierher noch alles so, wie Ihr gesagt habt.
In der Anlage =E1 trifft das Potential dann ein. BMK hier =E1+E2-P1.80L
In =E1 querverweist nun jede Seite nur auf sich selbst.
In =C4 wird gar kein Verweis ausgegeben!
Wo ist der Bug?
Müssen alle Potential dieselben Anlagenkennzeichen haben (bzw. keine) im BMK???
Bin voll verwirrt...
mbabilon
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig das BMK muss (default in den Projekteinstellungen) gleich sein, oder Du definierst in den Projekteigenschaften - Struktur - Abbruchstellen was anderes, z.B. Übergeordnet
(Hilfetext:
"Übergeordnet:
Dieses Kontrollkästchen können Sie für Klemmenleisten, Stecker, Kabel oder Abbruchstellen aktivieren. Es ist nur verfügbar, wenn Sie ein Kennzeichnungsschema mit identifizierenden oder beschreibenden Kennzeichnungsblöcken gewählt haben. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden Betriebsmittel, die kein "—" Vorzeichen im BMK enthalten, wie gesamtnummerierte Betriebsmittel behandelt. Das vollständige BMK enthält dann keine Kennzeichnungsblöcke der Projektstruktur.")
Spiel mal damit.
Gruß Markus
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe das jetzt mal getan, die Abbruchstellen eines gleichen Potentials alle einer gleichen virtuellen Anlage zuzuordnen. Und siehe da, es funzt...
Muß ich da jetzt tatsächlich den ganzen Abbruchstellen-Navigator durchwursteln und alle gleichen Potentiale immer genau einer gleichen Anlage zuordnen? Oder kann ich P8 irgendwo sagen: "Bitte Anlagenkennzeichnen bei Abbruchstellen vernachlässigen!"???
Hilfe...
[Diese Nachricht wurde von Schlimpie am 14. Okt. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist die Einstellungen der Struktur für die Abbruchstellen in den Projekteigenschaften? Gesamtnummerierung oder bspw. Anlage und Einbauort?
Daran hängen die Querverweise. Wenn die Abbruchstellen bspw. mit der Struktur Anlage versehen werden dann müssen die Abbruchstellen, wenn sie sich verweisen sollen, ebenfalls das gleiche komplette BMK, hier also Anlage und BMK der Abbruchstelle besitzen...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schlimpie:
Ja... in dem Du die Struktur der Abbruchstellen in den Projekteigenschaften auf Gesamtnummerierung stellst...
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes!
Der letzte Tip hat es gerockt!
Cool!
Ist richtig schön, wieder bei Euch zu sein...
Meine Güte, was hat mir das an Arbeit gespart...
Danke!
Sebian01
Sehen Sie sich das Profil von Sebian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebian01
Win8.1 Pro
EPLAN P8 V2.4 Education
erstellt am: 16. Okt. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
du hast ja richtig was auf dem Kasten =) Deswegen hab ich mal schnell angemeldet.
Kannst du mir verraten, warum bei mir die Potentiale bei Abbruchstellen nicht auf die nächste Seite weitergeleitet werden?
Habe noch nicht viel Erfahrung und komme gerade mit meiner Facharbeit nicht weiter.
Das sind Bilder vom Plan und dort ändert sich die Farbe aus für mich unerklärlichen Gründen.
