  XML Datei importieren
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XML Datei importieren (1966 mal gelesen)
Hölli
Elektroniker, Steuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Hölli an!   Senden Sie eine Private Message an Hölli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hölli
Eplan P8 V1.9 HF1
Eplan P8 V1.9 SP1
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
Ich habe mir bei Weidmüller Produktmakros runtergeladen,
welche aber im XML Format sind.
Wie kann ich diese Makros in mein P8 übernehmen?
Mit der Hilfe werde ich auch nicht ganz schlau.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Gruß Rainer
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hölli 10 Unities + Antwort hilfreich
also <hüstel> ...
Artikelverwaltung öffnen > unten den Button "Extras" drücken > Importieren > im Fenster Einstellungen vornehmen: Dateityp: XML , Dateiname: More-Button und Deine downgeloadete Datei suchen, Feldzuordnung: weis ich nicht genau (steht bei mir auf Standarvorgabe EPLAN), und einen von den drei "Nur neue ..." oder "Nur vorhandene ..." oder "Vorhandene Datensätze bla ..." > OK drücken.
Ich denk mal das sollte so funktionieren
Grüsse
Backi
