  nur max. 16 Projekte gleichzeitig öffnen?
Autor Thema:  nur max. 16 Projekte gleichzeitig öffnen? (1924 mal gelesen)
nsus
Sehen Sie sich das Profil von nsus an!   Senden Sie eine Private Message an nsus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nsus
Eplan 4.03-5.11 DOS
Eplan 5.20-5.75 Windows
aktuell:
5.70/75 Prof.
1.9.6.3297 Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein 17. Projekt öffnen möchte (ohne es erstmal zu bearbeiten) dann erscheint bei mir die Eplan-Fehlermeldung:
S217036 Aufgrund der Begrenzung des Systems, für die Anzahl maximal geöffneter Dateien, kann keine weitere Datenbank geöffnet werden.
Lt. Support kommt diese Fehlermeldung vom Windowsbetriebssystem und "ich soll meine Arbeitsweise dann eben an das Microsoft-Betriebssystem anpassen" (Originalton Eplan-Support!).
Einmal abgesehen davon, ob es nun immer sinnvoll ist, so viele Projekte gleichzeitig zu "öffnen" und auch abgesehen von der "wunderbaren" Supporthilfe und -Belehrung, bin ich echt der erste, dem das jetzt auf die Füße fällt?
Ist Eplan P1.9 wirklich "so gut programmiert", das es Beschränkungen z.B. in der Anzahl der Projektöffnung gibt?
Wann schlagen denn da die vielen "offenen" Dateien noch zu?
nsus
jansener
Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener
P8 2.0
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nsus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das gleiche Problem habe ich auch. Weiss nicht genau woran es liegt ob an EPlan oder Windows. Aber die Sache ansich stimmt das man nur eine gewise Anzahl Projekte aufmachen kann.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Okt. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nsus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nsus:
...Einmal abgesehen davon, ob es nun immer sinnvoll ist, so viele Projekte gleichzeitig zu "öffnen" (...) bin ich echt der erste, dem das jetzt auf die Füße fällt?
Nun ja. Du bist nicht der Erste, es gab schon andere. Aber es wurde hier eine Beschränkung aus reinen Performancegründen eingebaut. P8 würde gnadenlos in die Knie gehen aufgrund der vielen Datenbankeinträge die bspw. in den Navis abgebildet werden müssen...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
nsus
Eplan 4.03-5.11 DOS
aktuell:
5.70/75 Prof.
1.9.6.3297 Prof.
erstellt am: 22. Okt. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Aber es wurde hier eine Beschränkung aus reinen Performancegründen eingebaut. P8 würde gnadenlos in die Knie gehen aufgrund der vielen Datenbankeinträge die bspw. in den Navis abgebildet werden müssen...
Nun, ich denke (äh... ich schaue 'mal in meine Glaskugel...) es ist genau anders herum:
"Der Fehler liegt im Design"
Wie die Fehlerausschrift vom Eplan und auch die Auskunft des Services "ansagt", kommt die Meldung vom Windows, denn
"Windows könne pro Programm nur xxx Stück Dateien gleichzeitig öffnen".
Eplan öffnet also beim Projektöffnen einfach "gnadenlos"  alle zum jeweiligen Projekt gehörenden Dateien statt sie nur zum öffnen/lesen/schreiben "anzumelden".
Als Datenbankanwendung, die Eplan P8 nun ja gerade ist, ist das quasi der Kardinalfehler eines Programms...
Das das zur Geschwindigkeitssteigerung im Eplan dient, das ist mir schon klar, nur programmtechnisch ist so etwas bäh... eben auch weil es damit den Anwender einschränkt.
Ich muß z.B. in 15 vorhandenen Projekten jeweils ein Bauteil austauschen.
Ich öffne mir dazu einfach die 15 Projekte (die ich mir aus einer langen Liste von Projekte einmal! suche) und arbeite dann ein Projekt nach dem anderen ab. So muß ich nur einmal die Projekte suchen und spare mir das ständige öffnen, schließen und suchen der Projekte und habe gleichzeitig einen Überblick, welche Projekte bearbeitet wurden/werden.
Wenn ich da also mehr als 16 Projekte habe, darf ich also "...meine Arbeitsweise dann eben an das Microsoft-Betriebssystem anpassen"?!
Was jedoch hier nun aber das Eplan P8 ist...
"Schön" ist auch wieder 'mal, das diese Art der "Beschränkung" in keiner Dokumentation von Eplan P8 beschrieben ist...
