  SPS Übersicht
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Übersicht (2593 mal gelesen)
filterfreund
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von filterfreund an!   Senden Sie eine Private Message an filterfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für filterfreund
Eplan P8 Vers 1.9.X
Rechner entspricht Anforderungen, Einzelplatz
erstellt am: 12. Okt. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Anleitung wie man SPS Katren aus der Allpoligen Darstellungen mit überscihtseiten zu versehen.
Ich hab leider das Buch von Bernd im Büro vergessen
kann mir jemand helfen
Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filterfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
Manuelle (selbst erstellte) Übersichten oder automatisch erzeugte (Auswertung SPS-Kartenübersicht)?
filterfreund
Elektrotechniker
Eplan P8 Vers 1.9.X
erstellt am: 12. Okt. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selbsterstellt wie füher in eplan 5, nicht das Formular
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filterfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
So könnte man das machen:
  • Neue Seite erstellen (Typ Übersicht).
  • Seite öffnen.
  • SPS-Kasten einfügen, das richtige BMK vergeben.
  • Den SPS-Navi auf.
  • Alle (allpoligen) SPS-Anschlüsse im SPS-Navi markieren.
  • Nun rechte Maustaste -> Platzieren -> Übersicht
  • Die SPS-Anschlüsse im SPS-Kasten per linker Maustaste absetzen.
filterfreund
Elektrotechniker
Eplan P8 Vers 1.9.X
erstellt am: 12. Okt. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun hab ich das gemacht aber leider hat das nicht ganz geklappt
[Diese Nachricht wurde von filterfreund am 12. Okt. 2008 editiert.]
filterfreund
Elektrotechniker
Eplan P8 Vers 1.9.X
erstellt am: 12. Okt. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weis net das forum spinnt
ne ich ******* umläöüte
filterfreund
Elektrotechniker
Eplan P8 Vers 1.9.X
erstellt am: 12. Okt. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nun bin ich weiter hab den seitentyp geändert abaer die texte zeigt es immernoch nicht an
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filterfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit...
Hast Du denn auch Texte im Pfad der SPS-Anschlüsse? Und sind es auch Pfadfunktionstexte?
filterfreund
Elektrotechniker
Eplan P8 Vers 1.9.X
erstellt am: 12. Okt. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich beides bejahen schau dir mal das bild an
Übrigens Automatische Seiten Funktionieren also Formulare
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2008 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filterfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind alle nötigen Eigenschaften am SPS-Anschluss (auf der Seite Übersicht) vorhanden? Speziell eine der Eigenschaften "Funktionstext"...?
filterfreund
Elektrotechniker
Eplan P8 Vers 1.9.X
erstellt am: 12. Okt. 2008 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin blond wie meinst du das
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filterfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube Bernd meint (Siehe Bild)
Gerhard
filterfreund
Elektrotechniker
Eplan P8 Vers 1.9.X
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE AN ALLE ES TUT
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filterfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut... wenn alles geklärt wurde. Ich war leider heute ausser Haus...
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
filterfreund
Elektrotechniker
Eplan P8 Vers 1.9.X
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber du hast immerhin gerhard auf den richtigen weg gebracht es tut jetzt
