  Seiten kopieren
Autor Thema:  Seiten kopieren (1858 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß Plan abzeichnen. Will mir hier etwas Arbeit sparen. Wie kann ich 128 Seiten mit Eingangskarten und 128 Seiten mit Ausgangskarten am einfachsten zeichnen ? Am besten sollten die Adressen auch schon gleich richtig drin stehen. In 5.xx wäre das kein Problem mit dem ESG aber den habe ich bei P8 nicht.
Django
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Adressen sind doch erst einmal Schall und Rauch in P8. Wichtiger ist die Anschlußbezeichnung des SPS-Anschlusses, der muß stimmen. D.h., Du kannst/machst Dir eine Eingangskarte bzw. eine Ausgangskarte fix und fertig, von den Seiten dann ein Seitenmakro ziehen und dieses entsprechend oft einfügen (und dabei nummerieren lassen). Anschließend im SPS-Navi die Karten markieren und adressieren lassen...
Die Vorgehensweise habe ich jetzt nicht probiert, denke aber das dass ziemlich problemlos machbar ist...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
geht so nicht. Nummeriert alle markierten Eingänge mit der gleichen Adresse die ich als Startwert vorgebe. Als Nummerierungsart habe ich S7 (E/A) angewählt.
Django
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
habe es schon auf die Reihe gebracht.
Django
