  Pfadnummerierung fortlaufend je Ort
Autor Thema:  Pfadnummerierung fortlaufend je Ort (3146 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht weis jemand ob das geht. Bräuchte eine fortlaufende Pfadnummerierung nach Muster Seite+Nr. (z.B. Seite 20 geht von Pfad 201-209). Der Querverweis soll ebenso nur die Pfadnummer anzeigen (z.B. 1206 für Seite 120 Pfad 6). Was muß ich wo einstellen hierfür ?
Django
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hab das mal mit der Hotline besprochen. Geht eingentlich recht einfach. Aber leider geht das bei mir nicht so einfach. Fange das OKZ mit Seite 0 an. Diese kann EPLAN nicht nummerieren. Ich hoffe das die Hotline das noch raus kriegt.
Django
William
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von William an!   Senden Sie eine Private Message an William  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für William
Rechner: Intel(R)Core(TM)2Duo E6550@2.33GHz
2GB Ram
Win 2000/4<P>CAD: EPLAN P8 Compact
vers.1.8.4
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django
Öffne mal dein Normblatt mit dem Editor
und trage "Seitennahmen anzeigen" ein
bzw. setze dort einen Haken.
Das sollte funktionieren.
Gebe mal spasshalber in der Forensuche
Pfadkennnummerierung  ein.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo soll diese Einstellung sein ? Seh vielleicht vor lauter Bäumen den Wald nicht.....
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe sie (glaube ich zumindest) gefunden. Heißt aber in der 1.9.5 Seitennamen hinzufügen. Doch dabei macht er noch mehr falsch. Bei der Seite 5 steht jetzt 540-549 drin. Irgendwie läuft da was falsch.
Django
William
2GB Ram
vers.1.8.4
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitennamen hinzufügen ist eigentlich richtig so heißt es bei mir auch,war ein fehler von mir.
Bei mir zeigt es nach dieser Einstellung Seite 5=50-51-52usw.an habe .
Hast Du unter einstellung>Verwaltung>Seiten
Die Pfadnummerierung auf Seitenweise stehen?
William
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, hatte sie auf Je Strukturkennzeichen. Habe es geändert und jetzt geht es so wie ich es will. Wie kriege ich es jetzt noch hin das der QVW nur die Pfadnummern dort stehen (z.B. 214 und nicht 21.214) ? Dann wäre ich Glücklich.
Django
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter
Einstellungen - > Projekt -> Querverweis/Kontaktspiegel -> Allgemein
-> Haken bei "ohne Seitennummer"
probiert habe ich das aber nicht.
Gerhard
William
2GB Ram
vers.1.8.4
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung die Gerhard vorschlägt ist genau die, die Du möchtest.
William
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funzt einwandfrei. Hier geht das etwas schneller als bei der Hotline. Von denen habe ich bisher leider nichts gehört. Sonst geht das immer schneller.
Django
