  Makro bzw. Artikelimport
Autor Thema:  Makro bzw. Artikelimport (3148 mal gelesen)
rolusch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolusch an!   Senden Sie eine Private Message an rolusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolusch
EPLAN P8 1.9 HF1
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin ein Neuling in Sachen Eplan P8, habe aber schon paar Seiten Schaltplan gezeichnet.
Jetzt habe ich mir von der Firma Leuze ein EPlan Projekt runter geladen in dem alle Artikel vorhanden sein sollen.
Ich bekomme aber dieses Projekt nicht geöffnet. (es sind folgende Ordner vorhanden F L M N P)
Kann es sein, dass es sich um ein Projekt der 5.XX Reihe handelt?
Kann ich dieses Projekt mit P8 öffnen?
Ich habe schon folgendes Versucht: Projekt-->EPLAN5 Datenübernahme---> Projekt--> kann aber nichts öffnen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rolusch und willkommen hier,
Du mußt, um alte 5er Projekte in P8 inportieren zu können (und sie liegen nicht im z13-Format vor) die alte Eplan5 Verzeichnisstruktur zwingend einhalten.
Also so erstellen wenn nicht auf der Platte vorhanden:
Laufwerk:\EPLAN4\P\Kundenkennung\Projektname.P (für Projekte)
Laufwerk:\EPLAN4\N\Kundenkennung (für Stammdaten wie Plotrahmen, Formulare etc.)
Laufwerk:\EPLAN4\L\Kundenkennung (für Artikel)
Laufwerk:\EPLAN4\M\Kundenkennung (für Makros)
Dann kann P8 auch ein Projekt einfach importieren. Gibt es das Projekt als z13-Sicherung ist die alte Eplan5 Verzeichnisstruktur nicht nötig...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
rolusch
Techniker
EPLAN P8 1.9 HF1
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke ersmal für die Antwort.
Die Verzeichnisse waren nicht vorhanden, habe jetzt im Hauptvezeichniss EPLAN noch ein Ordner Eplan4 und darin die Ordner F N M L P  angelegt.
Die runter geladenen Daten habe ich in den ensprechenden Ordner verschoben (also FNMLP).
Das bringt mich aber auch nicht weiter da ich wieder nichts öffnen kann.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch die Kundenkennung, wie von Bernd beschrieben angelegt?
Gerhard
rolusch
Techniker
EPLAN P8 1.9 HF1
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank es hat jetzt geklappt
