  Sprungfunktion
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sprungfunktion (3797 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe 2 Sicherungen mit Hilfsschalter gezeichnet.
Bei der 1. Sicherung ist der Hilfsschalter im gleichem Ort verbaut.
Bei der 2. Sicherung ist der Hilfsschalter in einem anderen Ort verbaut (gezeichnet).
Bei der 1. Sicherung kann ich mit der Taste F vom Hilfsschalter zur Sicherung springen aber nicht umgekehrt. Die Querverweise werden aber angezeigt.
Bei der 2. Sicherung funktioniert die Sprungfunktion in beide Richtungen.
Warum?
Mfg
Olaf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Sep. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappen beide Varianten (Version 1.9.6)...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Hat die 1. Sicherung evtl. mehr als eine Nebenfunktion ?
EPLAN kann von Nebenelementen immer auf die HF springen,
wenn aber mehr als eine NF existiert, wird von der HF nicht gesprungen.
Kontrollier mal bitte den BM-Baum und mach evtl. einen Screenshot mit aufgeklapptem Baum beider Sicherungen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
...nicht gesprungen aber man kann sich ein Fenster aufpoppen lassen was alle querverwiesene Bauteile anzeigt. Aus diesem Fenster kann man wieder mit Gehe zu Grafik (auch mit Tastenkombi) springen
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 29. Sep. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf
Bock gefunden!
Bei der 1. Sicherung gibt es schon eine Platzierung auf der MP.
Setz ich die 2. Sicherung auch auf die MP => gleicher Effekt!
Besten Dank für die Info
Gruß Olaf
