  Schreibschutz entfernen
Autor Thema:  Schreibschutz entfernen (5676 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe vor einem Projekt "einen blauen Pfeil".
Das heisst das Projekt ist schreibgeschützt oder ?
Allerdings ist in "Dienstprogramme /Revisionsverwaltung" der Menüpunkt "Schreibschutz entfernen nicht aktiv
Was kann ich machen um das Projekt wieder bearbeiten zu können ?
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich auch schon mal. Ich glaube es reicht, die Dateiendung im Projektverzeichnis zu ändern. (Habe gerade kein Eplan am laufen. Schau mal, dass das Projekt so endet, wie die Anderen.)
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö reicht nicht !
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahkzeit... ein Blick in die Hilfe zeigt das hier:
Also über Projekt - Wiederherstellen (und das Datensicherungsverzeichnis kennen) ist das Projekt wieder bearbeitbar...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 06. Okt. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mm ok habe damit mal rumgespielt.
Allerdings habe ich das damals denke ich auf ein USB Stick gezogen.
Naja ok ist nicht so schlimm ich kann es ja noch lesen
