  Symbolische Adresse tabellarisch bearbeiten
Autor Thema:  Symbolische Adresse tabellarisch bearbeiten (1855 mal gelesen)
Jupp25
Sehen Sie sich das Profil von Jupp25 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp25
EPLAN 5.7 SP1 5.70.4.26200
EPLAN Electric P8 V1.9.HF1.3297
EPLAN Electric P8 V2.0 Build 4602
erstellt am: 20. Sep. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich über die tabellarische Bearbeitung
die Symbolische Adresse mitzubearbeiten.
Ich kann diese nur einzeln über die Eigenschaften jeder SPS-Funktion bearbeiten.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Holger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Sep. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
FD.SPS_Anschluesse.zip
Moin...
Ja das ist möglich. Anbei mal ein Schema zum importieren (allerdings aus der 1.9.6, sollte aber auch mit alten Versionen funktionieren)...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Jupp25
erstellt am: 20. Sep. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry stehe gerade auf dem Schlauch,
wo soll ich das Schema importieren?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Sep. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal die tabellarische Bearbeitung öffnen, dann über den More-Button (drei Punkte Button oben rechts) die Einstellungen zur tabellarischen Bearbeitung öffnen und hier über die Importfunktion (zweite blaue Button von rechts) das Schema ausählen und anschließend öffnen (importieren). Vorher natürlich das Schema auf Platte speichern und entzippen...
Jupp25
erstellt am: 20. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Gott,
vielleicht sollte man Samstag doch nicht arbeiten.
Vielen Vielen Dank
Klappt super.
Gruß Holger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Sep. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Gott, vielleicht sollte man Samstag doch nicht arbeiten.
Dann wünsche ich mal einen ruhigen Samstag...
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Jupp25
erstellt am: 20. Sep. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals
