  Kabelname im Klemmenplan
Autor Thema:  Kabelname im Klemmenplan (1814 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmenplan.pdf
Guten Morgen im Forum,
ich habe heute ein kleines Problem mit der Klemmenplanausgabe. Und zwar habe ich an einer Klemmleiste zwei Kabel angeschlossen. Diese werden im Klemmenplan auch ausgegeben, aber sie werden übereinander geschrieben (s. pdf-file). Kann man dies irgendwo einstellen, dass sie untereinander geschrieben werden? Ich kann das zwar von Hand verschieben, aber beim nächsten Aktualisieren stehen die Namen wieder übereinander. Gibt es da eine Möglichkeit?
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Sep. 2008 04:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernhard,
mmh... ich denke das geht nicht was Du vor hast. Prinzipiell werden sie zwar übereinander geschrieben aber wenn Du den Platzhalter des Kabelnamens mal auf 90 Grad drehst und die Auswertung aktualisierst, wirst Du sehen das Eplan diese nebeneinander schreibt (in der gleichen Spalte wie Deine Aderbezeichnungen)...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
danke für deine Hilfe. Aber so richtig glücklich macht mich das nicht, ich habe es um 90 gedreht und ausprobiert, funktioniert zwar, aber bei mehrzeiligen Ausgaben fließt wieder alles ineinander. Ich verstehe nicht ganz, warum das untereinander nicht funktioniert. Ich werde es in der Endfassung dann eben manuell nachbearbeiten, betrifft hier ja nur die eine Klemme.
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
das hat etwas mit der Möglichkeit der Ausrichtung des Formulares und deren Eigenschaften zu tun (Klemmen von oben nach unten, Kabel dann nach links bzw. nach rechts oder Klemmen von links nach rechts, dafür dann die Kabel nach oben bzw. unten angeordnet). Es gab in Eplan5 übrigens die Möglichkeit das genauso abzubilden was Du möchtest. Das wußten zwar nur wenige (mußte man am Formulartyp drehen - war dann ein Sonderfall) aber man ist hier für P8 schon dran das ebenfalls umzusetzen. Sobald ich mehr weiß poste ich hier rein...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, das würde mich freuen!
Schönen Feierabend, Bernhard
