  Gehe zu Grafik
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gehe zu Grafik (1736 mal gelesen)
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag all
Ich habe da eine praktische Frage.
Wenn man z.b. in einem Kabelplan ist und man möchte von da -
mit rechter Maustaste dann "gehe zu Grafik" und dann wird ja die Schemaseite aufgerufen wo sich das Element (hier z.b. Kabel) befindet.
Nun wäre es toll wenn sich das ganze in einem "NEUEN Fenster" öffnen würde,  statt das vorhandene "zu überschreiben"
Dann hätte man  - 1 Ursprung - 2 Ziel.
Kann man das irgendwo einstellen ?
Schönen Tag noch.
fredy
Gib niemals auf !!!
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
das geht so meines Wissens nicht. Aber du kannst dein Ziel anspringen, und dann mit der Vorher- und Nachher-Taste hin- und herspringen. Oder eben im Seitennavi die Seite in einem neuen Fenster öffnen.
Gruß, Bernhard
korgli
P8 2.0
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Bernhard
Vielen Dank für Deinen Input.
Du meinst die vorher - nachher Tasten (Bild)
Aber da komm ich dann nur eine Seite vor - rück ??
oder gibt es noch Tasten die ich noch nicht kenne ?
fredy
Gib niemals auf !!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von korgli:
Interessante Idee...
Ich wüßte da auch momentan keine Einstellung oder Lösung dafür aber ich denke melde es mal Eplan. Vielleicht bauen sie so etwas ja mal ein...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
korgli
P8 2.0
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
mach ich doch glatt
fredy
Gib niemals auf !!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgli 10 Unities + Antwort hilfreich
korgli
P8 2.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Vollbracht.
Sobald ich was höre, sag ich's weiter.
fredy
Sehr geehrter EPLAN Anwender, Partner
vielen Dank für Ihre Anfrage. Dies ist eine automatische Rückantwort. Ihre Anfrage ist bei uns eingegangen und wird schnellstmöglich bearbeitet.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr EPLAN Supportteam
schnellstmöglich - hm bei uns heisst das Hausfrauendeutsch.
Gib niemals auf !!!
[Diese Nachricht wurde von korgli am 10. Sep. 2008 editiert.]
