  Geräteliste vs. Stückliste
Autor Thema:  Geräteliste vs. Stückliste (1742 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab da mal wieder ein Problem.
Wenn ich in der Geräteliste alle benötigten Teile eintrage, dann zeichne ich damit den Schaltplan. Die angezeigte Reserve wird entsprechend der Anzahl der verwendeten Teile angepasst. Soweit ist auch alles in Ordnung. Ich habe aber auch ein Gerät in der Liste, das keine Funktion im Schaltplan hat (ein einfaches Steckergehäuse), deshalb zeichne ich es auch nicht im Schaltplan. Nach der Asuwertung fehlt mir dieser Stecker in der der Stückliste, während die gezeichneten Geräte korrekt aufgeführt werden.
Muss ich Teile, die ich brauche aber nicht im Schaltplan auftauchen irgendwo anders aufführen?
Markus
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Hilfe nach "Projektartikel",
dies könnte das sein was du suchst.
grüße
Frank
TwinTop-Freunde
dwndh
Planer, Projektant
Sehen Sie sich das Profil von dwndh an!   Senden Sie eine Private Message an dwndh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwndh
Win XP SP2
EPlan 5.70
EPlan P8 1.8.6.2432
EPlan P8 1.9.1.3076
EPlan P8 1.9.2.3176
EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte man diesen Artikel nicht der Steckerdefinition zuordnen?
Gruß Dirk
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
HÜBERS ist Spezialist und einer der Weltmarktführer im Anlagenbau für Gießharzanwendungen und Imprägniertechnologie. Die Verfahrenstechnik für das Aufbereiten, Mischen und Dosieren von Gieß- und Imprägniermassen ist ein Kernbereich unserer Tätigkeit. Namhafte Kunden u.a. aus der Elektrotechnik, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrttechnik in aller Welt fertigen auf unseren Anlagen unterschiedlichste Produkte ? vom Halbleiter-Chip bis zum Rotorblatt für Windkraftanlagen....
Anzeige ansehenEinkauf
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.S.,
vielen Dank, genau das war's was ich gesucht habe.
Markus
