  Kabel
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel (914 mal gelesen)
SINOx
Sehen Sie sich das Profil von SINOx an!   Senden Sie eine Private Message an SINOx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SINOx
P8 V2.4
erstellt am: 04. Sep. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 22 poliges Kabel über die Anschlüsse gezogen. Die Berbindungsdefinitionspunkte wurden auf jeden Anschluss gesetzt. Wie kann man diese 22 Punkte jetzt Automatisch von links nach rechts mit den Ziffern 1,2,3,4...22 durchnummerieren ???
Bitte um Hilfe dazu
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Sep. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SINOx 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach das Kabel als Artikel über die Geräteauswahl auswählen (es sollte da natürlich korrekt angelegt sein, d.h. also auch mit den Adern und deren Bezeichnungen). Damit werden die Aderbezeichnungen dann automatisch geschrieben...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
SINOx
P8 V2.4
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ... eigentlich ganz einfach ... wenn man das weis
