  MAKROS
Autor Thema:  MAKROS (6008 mal gelesen)
eteam
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von eteam an!   Senden Sie eine Private Message an eteam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eteam
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUCHE MAKRO FÜR CP 343-1 von Siemens.Wer kann helfen?
Gruss etem
O.Gensel
GundlAutoma
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GundlAutoma an!   Senden Sie eine Private Message an GundlAutoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GundlAutoma
SEE Electrical/CADdy++
Version: V4R1 Build 174
EPlan 5.70SP1
EPLAN Electric P8 2.7
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eteam 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
1. wäre eine Bestellnummer nicht schlecht.
2. würde ich es dir gerne geben, jedoch würde ich dann von Siemens auf den Deckel bekommen, da sie DVDs mit diesen Produktmakros verkaufen (50¤)sorry.
Der Michel
eteam
E-Meister
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von Siemens die Produkt DVD, aber ein Makro vom
Typ 6GK7343-1CX10-0XE0 habe ich nicht gefunden.
Wo muss ich suchen?
Danke für die Antwort
O.Gensel
JoeH
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von JoeH an!   Senden Sie eine Private Message an JoeH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeH
Eplan P8 prof.
1.9 international
build 3226
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eteam 10 Unities + Antwort hilfreich
32304.zip
Ich habe mir mal ein Makro von einer 6ES7 343-1EX21-0XE0 angefertigt
vielleicht hilft dir das weiter !!!!
Jörg
eteam
E-Meister
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, kann ich gut gebrauchen.
O.Gensel
GundlAutoma
EPlan 5.70SP1
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eteam 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
sorry das ich mich erst jetzt melde.
Du hast recht in meinen Dokus hab ich die auch nicht gefunden aber diese:
Kommunikationsprozessor CP 342-5, 6GK7 342-5DA02-0XE0
Wenn du
HIER KLICKST
lädst du dir ein Zipfile mit den Macros von diesem  Kommunikationsprozessor CP342-5,6GK7342-5DA02-0XE0 herrunter.
Der Michel
eteam
E-Meister
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, hat allse gut geklappt.
O.Gensel
scheffi83
Sehen Sie sich das Profil von scheffi83 an!   Senden Sie eine Private Message an scheffi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheffi83
Eplan P8
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eteam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich bin auf der Suche nach den Gleichen Makro!!
Leider klappt der Link mit der Zip Datei nicht mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
MFG
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eteam 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert der Link. Vielleicht eine firmeninterne Blockierung?
Korrektur: Der Link funktioniert nicht mehr! Zip-File schon.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 05. Mrz. 2013 editiert.]
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eteam 10 Unities + Antwort hilfreich
CP_343-1_Lean6ES7-1CX10-0XE0.ema.txt
Falls es nicht zu spät ist.
Ich habe vor ein paar Tagen mir dafür Makros gemacht. Hier ein Fenstermakro (txt entfernen)
Holger
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eteam 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, konnte ich auch gebrauchen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
scheffi83
Eplan P8
erstellt am: 05. Mrz. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eteam 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch danke gute Arbeit
