  Klemmenaufreihplan erzeugen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenaufreihplan erzeugen (3832 mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem.
Ich möchte einen Klemmenaufreihplan erzeugen.
Immer wenn ich in meinem Projekt
Diensprogramme Auswertungen erzeugen -> neu -> Klemmenaufreihplan wähle
kommt die Meldung: Formular nicht vorhanden.
Wenn ich ein neues Projekt anlege geht es !???
Was mache ich falsch????
Vielen Dank im voraus
Mike
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge doch einfach unter Auswertungen - Ausgabe in Seiten das Formular ein bzw. wähle es noch einmal aus. Dort steht wahrscheinlich eines was nicht in den Systemstammdaten vorhanden ist...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Wondermike
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auswertungen - Ausgabe in Seiten ???
Wo genau?
Bei mir sieht es so aus:
Dienstprogramme -> Auswertungen->Erzeugen..->
Neu... -> Klemmenaufreihplan -> OK -> "Formular nicht vorhanden"
Ausgabeform: Seite
Wo kann ich hier ein Formular auswählen ???
Mike
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Unten Button "Einstellungen" -> "Ausgabe in Seiten" -> Dort Auswertungstyp Klemmenaufreihplan suchen und bei Formular eines aussuchen.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
Klick mal auf das Knöpfchen Einstellungen unten rechts...
Wondermike
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert
Mike
