 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Montageplatte Bauteile drehen (8010 mal gelesen)
JoeH Mitglied Projektierung
 Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2008 Eplan P8 prof. 1.9 international build 3226
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe hier ein klitzekleines Problem wenn man die Montageplatte auf einer Seite Schaltschrankaufbau um 90° dreht werden nur die Grafiken gedreht und nicht die Artikelplatzierung selber. Kann mir da jemand weiterhelfen wie man die Art.Platzierungen mit drehen kann ??? Ich brauche eigentlich nur daraus die Betriebsmittelkenzeichnung aber ich möchte nicht jedes einzelne Bauteil separat aufrufen und dies um 90°drehen und dann neu platzieren . Oder habe ich da einen Denkfehler und man kann die ganze Sache anders lösen
------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeH
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das würde wohl gehen !! Danke Ich freue mich jetzt schon drauf die komplette Montageplatte neu zu bestücken Ich wollte eigentlich nur das man , wenn man die ganze Sache ausdruckt, man noch die Bezeichnungen lesen kann Man braucht nämlich ein Mikroskop beim Maßstab 1:7 und DinA4 Format geht es eigentlich alles als Grafik zu konvertieren (ohne Logik usw.) und dann vielleicht drehen ?????
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeH
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, juhu ich habe eine Lösung gefunden !!!!! habe einfach ein A0 Normblatt um 90° gedreht und nun passt das auch mit der Bezeichnung jetzt muß ich die Montageplatte nicht mehr drehen
-wenn der Prophet nicht zum Berg geht, muß der Berg halt zum Prophet kommen (oder so ähnlich) ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeH
Ich hätte jetzt einfach mal die Schrift um 90° gedreht und angepasst hast du das schon mal auf nem A4 Papier gedruckt?? ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
- Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , -ja die Schrift nur drehen klappt so weit nur bleit sie an der Position wie die Artikelplatzierung auch ist !!!! d.h. wenn ich alles markiere und um 90° drehen dann hab ich einen Anfasspunkt z.B. unten links und drehe dann alles um 90° um diese Achse nur die Platzierung bleibt wo Sie ist da bringt es auch nichts wenn ich nur den Text dann drehe -ja klappt ganz gut mit A4 drucken man kann es noch entziffern (supergut sieht es dann im A0 Format aus ---hehehe----)
