  Übersetzung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung (1625 mal gelesen)
OliverK
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von OliverK an!   Senden Sie eine Private Message an OliverK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverK
P8 V1.9.10 SP1 Build 3725
P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eplan user,
habe da mal wieder ein kleinens Problem mit der Übersetzung in andere sprachen, was er vorher ohne umstände gemacht hat und jetzt macht er es nicht mehr. Wenn ich den Text ins Englische überstzen lassen will habe ich dort ein leeres feld bzw. wenn ich bei Text ### Wort fehlt ### Eintrage steht dieses auf jede Seite.
Was habe ich falsch gemacht das er dies nicht mehr übersetzt.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
gehe mal in Deinen Text und im Textfeld selber mit der rechten Maustaste auf mehrsprachige Eingabe. In welcher Sprache hast Du Deinen Text stehen ?
Falls, wie ich vermute, im falschen Datenfeld, musst Du in den Übersetzungseinstellungen die Anzeigesprach deutsch als oberstes einstellen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
OliverK
Energieelektroniker
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
aber bei mir ist die erste Eingabe sprache Deutsch und darunter sollte er mir die anderen Sprachen Anzeigen, was er auch nicht macht und noch schlimmer ist wenn ich das Wort in Eigenschaften Text auf Einsprachig (fest) en_EN oder nl_NL setzte steht da nichts mehr.
Wenn ich deinen schritt gehe mit der Mehrsprachigen Eingabe steht DE an erster stelle und alle anderen felder sind leer, obwohl das Wörterbuch hinterlegt ist mit allen sprachen.
Mache ich aber ein neues Projekt so klappt die Übersetzung dann wieder ohne Probleme.
Gruss Oli
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, hört sich so an als hättest Du Deine Übersetzunge gelöscht.
Was ist denn wenn Du neu übersetzt ? mach mal einen Screenshot Deiner Einstellungen ( Übersetzung Projekt )
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
OliverK
Energieelektroniker
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier meine Einstellungen als bild angehangen ich hoffe das dies weiter hilft  .
Da ich echt keine Lust habe  dies alles nochmal zu zeichnen.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
sieht erstamal alles gut aus und sollte funktionieren.
Sorry, das müsste man sehen, so kann ich nur raten...
Du hast am Text selbe nicht zufälltig die Sprache auf "einsprachig fest - oder variable" eingestellt, oder ?
Hast Du die Verzeichnisse gewechselt und arbeitest jetzt vielleicht mit dem falsch Wörterbuch ?
Versuch mal was die Software macht wenn Du ihr erlaubst bereits übersetzte Texte zu verändern....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 01. Sep. 2008 editiert.]
OliverK
Energieelektroniker
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das kann ich wenn ich z.B auf mein Deckblatt gehe und auf eigenschaften und den Namen von neuem eingebe wird dieser übersetzt aber das sollte nicht die Lösung meines Problems sein  . Da ich dann alles was ich hinein geschreiben habe wieder anfassen mus und neu eintragen müsste.
Aber schonmal Danke für die Hilfe
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OliverK:
Ja das kann ich wenn ich z.B auf mein Deckblatt gehe und auf eigenschaften und den Namen von neuem eingebe wird dieser übersetzt aber das sollte nicht die Lösung meines Problems sein  :) . Da ich dann alles was ich hinein geschreiben habe wieder anfassen mus und neu eintragen müsste.
UPS - ich war nicht davon ausgegangen, dass Du was manuell eingetragen hast, sondern dass Du das Übersetzungstool genutzt hast......
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
OliverK
Energieelektroniker
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für Hilfe werde mich Morgen damit weiter beschäftigen heute ist ja Montag  da hat der Rechner bestimmt start schwierigkeiten  mit großer Wahrscheinlichkeit klappt es Morgen wieder .
Gruss Oli
