  Projekt gelöscht
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt gelöscht (5650 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So eine Sche...
Aus Dummheit habe ich ein Projekt statt über "Projekt schliessen" zuzumachen über Projekt löschen aus meinem Seitennavi gelöscht. Kann man gelöschte Projekte wiederherstellen, ähnlich wie beim Papierkorb?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn das war ein Macroproject und echt wichtig.
Hoffnungsvolle Grüße
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Mit P8 ist gelöscht = gelöscht (da kommt ja dann noch eine extra Abfrage bevor es gelöscht wird). Da ist meines Wissens nach auch nix mit Papierkorb oder ähnliches. Da hilft nur auf die Datensicherung der EDV zurückgreifen...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja dann muss ich die Jungs halt belästigen, dass die mir den Stand von gestern Abend wiederherstellen. So in Mist ich könnte mich in den A...... beisen.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
5xg
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 5xg an!   Senden Sie eine Private Message an 5xg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 5xg
EPLAN 5
EPLAN P8 1.8.6.2434
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich weiß, daß ich sicherlich zu spät antworte aber trotzdem
der Tip: Recuva portable.
z.B. http://bulldog.pytalhost.com/wordpress/recuva-portable/203
Ist das Maleur passiert, möglichst nichts mehr am PC speichern.
Recuva portable auf einen USB-Stick kopieren (natürlich an einem
anderen PC, oder bereits vorbereitet) und dann starten. Es sollten
sich alle Dateien wieder herstellen lassen.
mfg. 5xg
