  Ärger mit Klemmennummerrierung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ärger mit Klemmennummerrierung (1670 mal gelesen)
athos
Elektoinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von athos an!   Senden Sie eine Private Message an athos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für athos
Eplan P8 2.1
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem beim Nummerieren von Klemmen.
Wenn ich nach mehreren Kopier- und Duplizieraktionen, die dann mehrfach vorhandenen Klemmennummern nach Seiten durchnummerieren möchte werden manchmal doppelte Klemmen stehen gelassen. Außerdem ist die Sortierung im Ar... , ich muß dann immer erst Rechte Maustaste > Bearbeiten > Sortieren >numerisch. Kann man das automatisieren?
Gruß Andreas
Eplan P8 1.8.6
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Aug. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athos 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt "doppelten Klemmen stehen gelassen"? Werden sie gar nicht nummeriert oder doch aber dann wieder doppelt? So ganz ohne ein paar Deiner realen Daten ist das leider ein ins Blaue raten...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
athos
Elektoinstallateur
Eplan P8 2.1
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt den Vorführeffekt wirklich, seit dem ich gestern hier geschrieben habe hat er alles durchnummeriert keine doppelten mehr, vorher hat er eine neue Nummer vergeben nur halt mehrfach.
Nur das Problem mit dem automatisch sortieren hab ich dann noch.
z.B.
Klemmleiste links vor rechts nach Nummerieren
25  >>>  1
25  >>>  33
26  >>>  2
26  >>>  34
27  >>>  3
27  >>>  35
28  >>>  4
28  >>>  36
29  >>>  5
29  >>>  37
30  >>>  6
30  >>>  38
31  >>>  7
32  >>>  8
33  >>>  9
34  >>>  10
35  >>>  11
35  >>>  23
36  >>>  12
36  >>>  24
37  >>>  13
37  >>>  25
38  >>>  14
38  >>>  26
39  >>>  15
39  >>>  27
40  >>>  16
40  >>>  28
41  >>>  17
41  >>>  29
42  >>>  18
42  >>>  30
43  >>>  19
43  >>>  31
43  >>>  39
44  >>>  20
44  >>>  32
44  >>>  40
45  >>>  21
46  >>>  22
Gruß Andreas
Eplan P8 1.9
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich hatte mal so ein ähnliches Problem und bei mir lag es daran, das beim hin und her kopieren einige der Klemmen auf einmal einpolige gestellt waren.
Das kannst du im Klemmen-navi überprüfen.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
