  Prüflauf
Autor Thema:  Prüflauf (1218 mal gelesen)
andi.r
Sehen Sie sich das Profil von andi.r an!   Senden Sie eine Private Message an andi.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi.r
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Projekt aus eplan 5.70 hochgezogen und in P8 verschiedene Anpassungen vorgenommen. Soweit hat auch alles gepasst.
Wenn ich nun einen Prüflauf ausführe bekomme ich Fehlermeldungen die gleich nach dem Import aufgetreten sind, die von mir aber schon behoben wurden (z.B. Zusammengesetztes Symbol für eine Spule mit vier anschlüssen aus eplan5 zu P8Spule mit vier Anschlüssen, etc....)
In der Hilfe sthet, dass diese Fehlermeldungen beim erneuten ausführen des Prüflaufes nicht mehr auftauchen, was bei mir aber geschieht.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Felhlerdate zu löschen und dann einen neuen Prüflauf auszuführen (ähnlich wie bei der Fehler.dat in eplan5)?
Ober wie geht man da am besten vor?
DANKE
Gruß an alle!!
Andi
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
schon mal das Projekt über Projekt -> Organisieren -> Komprimieren bzw. Projekt -> Organisieren -> Reorganisiern von Eplan aufräumen lassen?
Sebastian
andi.r
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian,
das ist ja bombig - es hat geklappt. SUPER!!
Andi
