  Externe Bauteile
Autor Thema:  Externe Bauteile (2026 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kurze Frage. Nach dem Update vom Hotfix 1.9.6 habe ich folgendes Problem. Bauteile ohne festgelegten Artikel werden jetzt in der Artikelliste angezeigt. Wie kann ich Bauteile ohne Artikel nicht anzeigen lassen ? Lt. Eplan Support sollten alle externen Bauteile auf "Extern" geschalten werden. Ich habe z.B. einen Rep.-Schalter allpolig mit einen Schließer Paarquerverweis. Wenn ich diesen ebenfalls auf extern schalte fehlen mir die Querverweise. Bei der Vorgängerversion hatte ich das Problem nicht. (Bauteile ohne zugewiesenen Artikel wurden einfach nicht ausgwertet), oder habe ich da irgendwo nur einen Haken zu setzen vergessen.
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter "Optionen - Einstellungen - Projekte - DeinProjekt - Auswertungen - Artikel" - "Artikel berücksichtigen" - "Betriebsmittel ohne Artikelnummer"
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
ranku
Select 2.9
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super funktioniert. Laut Eplan-Support ist dies nicht so einfach möglich.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen das so etwas der Support nicht weiß. Das Häkchen gibt es ja nicht erst seit gestern. Ich denke ihr habt aneinander vorbei geredet...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
