  Klemmenplan - neue Seite
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan - neue Seite (2096 mal gelesen)
PatrickL
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klemmenplan.rar
habe folgendes Problem:
Habe einen Klemmenplan mit begrenzten externen Kabeln (linke Spalten vom dazugefügten Bild) mit denen ich nicht auskomme. Möchte aber die Spaltenbreite so beibehalten.
Für mich stellt sich die Frage, ob man eplan sagen kann, das es nach z.b. 6 Kabeln eine neue Klemmenplanseite erstellen soll.
Fürs verständniss habe ich ein Bild angehängt, damit man sich vorstellen kann, wovon ich spreche.
Vielleicht weiß ja jemand etwas dazu
gwa
Sehen Sie sich das Profil von gwa  an!   Senden Sie eine Private Message an gwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
es sieht so aus, als ob in Deinem Formular mehr als 6 externe Kabel in den Eigenschaften eingestellt sind.
Öffne das Formular und sieh mal in den Eigenschaften nach. Ändere den Wert "<13040> Kabelanzahl Extern"
auf 6 und dann sollte P8 beim 7. Kabel den Seitenumbruch machen.
Hoffe es hilft
Grüsse
Backi
PatrickL
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie hilft es nicht.
Egal welchen Wert ich einstelle, er fängt nach dem 6 Kabel keine neue Seite an. Muss ich auf sonst irgendwas aufpassen oder einstellen?
Patrick
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2008 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
da mußt Du mal Dein Formular zum testen hier hochladen. Dann kann man sich das selber mal anschauen...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
PatrickL
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U_Stmk_TW_KL.rar
hier ist der Klemmenplan, vielleicht hilft er dir weiter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Sep. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PatrickL:
Ich habe mal Dein Formular getestet. Bei Kabelanzahl A <13030> 6 eingestellt und schon fluppte das... hast Du da schon einmal dran gedreht?
PatrickL
erstellt am: 02. Sep. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hat wirklich geklapt, hab immer bei 13040 herumgedreht.
Besten Dank
Patrick
