  Projekte einheitlich machen ????
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekte einheitlich machen ???? (1118 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man relativ einfach verschiedene Projekte die Einstellungen vereinheitlichen ? Am besten wäre einfach eine Datei tauschen oder so. Bekommen hier Projekte von verschiedenen Hersteller sowie konvertierte und eigene. Alle sollen nach möglichkeit gleich aussehen. Plotrahmen (OK Normblatt) tauschen ist ja kein Problem. Ebenso Deckblatt und entsprechende Formulare. Speziell geht es um die Darstellung von Querverweisen und Textgrößen usw. Hoffe einer kann mir sagen wie ich das am einfachsten machen kann.
Django
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Aug. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal (Projekteinstellungen) -> Optionen - Einstellungen - Projektname -> rechte Maustaste und dann exportieren. Anschließend das zu ändernde Projekt öffnen und wieder in den Einstellungen aber diesesmal importieren (die eben exportierte XML auswählen)...
Schriftgrößen, Farben etc. werden in der Ebenenverwaltung eines Projektes festgelegt. Diese kann man auch exportieren und in das zu ändernde Projekt wieder importieren. Wurden allerdings in dem zu ändernden Projekt bspw. Schriftgrößen von der Ebene "heruntergenommen" also manuell ein Wert eingetragen, nützt Dir das ändern der Ebene nix...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe das mal versucht. Ist besser als alles per Hand zu machen. Einige Dinge haben die manuell geändert und da nützt das nichts. Für viele Dinge hilft das aber schon weiter. Besten Dank.
Django
